Бързи връзки в горивната система
Re: Бързи връзки в горивната система
Подадоха ми информация че бързи връзки могат да се купят в София на Ботевградско шосе, в магазин за авточасти- "Дом на камиона". Там обаче са за размери шлаух, тъй като се използуват за въздух. Може би да имат и за нафта, по принцип тези за въздух също стават за гориво. Не знам точния адрес, и не съм проверил тази информация.
- BIGFORDFAN
Магазина се намира веднага след ОМВ, в новата сграда с доста магазини.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- Miri4
Благодаря колеги. Ще проверя.Съмнявам се дали размерите ще паснат...но ще видим.
- Miri4
Съживявам темата за тия които се вълнуват.Зкупих от автоморга въпросните бързи връзки. Установих следното.
1. Самата връзка е неразглобяема.
2. Има един О пръстен жълт на цвят силиконов съответно с размери 13.5 х 2 и 11.5 х 2 мм /за 10 и 8 мм щуцери/.
3. Вадят се внимателно с тънка и финна пинсета.
В момента търся силиконови пръстени но за сега без успех.Има гумени но до тях ще стигна ако не намеря силиконови.
Имам идея старите О пръстени да ги надяна на щуцерите до прагчето.Така при защипването на бързат връзка те се притискат и се получава второ ниво на уплътнение , което заковава нещата.Намазването с малко твърда грес също ще облекчи монажа и подобри уплътнението.
Ако някой знае къде продават силиконови О пръстени да свирка.
- BIGFORDFAN
Тези дето се сменят на климатичните тръбички не са ли силиконови?
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- Miri4
Колега нямам представа какви са.Като идваш кам Герман обади се да дойда да ги видя./ вземах от теб гайките за джантите/BIGFORDFAN написа:Тези дето се сменят на климатичните тръбички не са ли силиконови?
Sent from my Lenovo
- BIGFORDFAN
Нямам такива под ръка, просто майстора дето ми поддържа климатика има цяло куфарче с такива зелени О-пръстени.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- Miri4
Корекция в размерите .Те са : 8х2 и 10х2.Горе съм ги дал според външните размери.
Колега BIGFORDFAN благодаря за идеята.Намерих фирма за климатици която има такива размери.
Като намеря време ще се заема с подмяната им.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Аз пък направих надлъжен разрез и установих, че О-пръстените са 2 - червен и жълт и между тях има бяла пластмасова шайба, която вероятно ти пречи да видиш червения. Ако не забравя, ще взема фотоапарата в сервиза и ще цъкна снимка на чарковете от вътрешността на бързата връзка.Miri4 написа:... Установих следното.
3. Вадят се внимателно с тънка и финна пинсета...
- Miri4
Колега OgiDogi наистина не виждам втори О пръстен.Ще ти бъда благодарен ако ми пратиш снимки. Имаш ли идея от какъв материал са пръстените и какво означават цветовете.OgiDogi написа:Miri4 написа:... Установих следното
- Miri4
Да .Прав си OgiDogi.
Осветих със светодиод вътре в бързата връзка и се видя и втория О пръстен - зелен на цвят. Така както го виждам между тях има едно прагче около 1 мм./ не е бял пръстен/. Това усложнява малко нещата но съм си измислил инструменти за вадене и слагане на новите О пръстени.
- OgiDogi
Извади жълтия и "прагчето" ще се размърда. Тогава ще видиш. че не било прагче, ами пластмасова шайбаMiri4 написа:Да .Прав си OgiDogi.
- Miri4
Натисках го доста сериозно но не помръдна. Страх ме е да не го счупя. Но това не е важно и не ми пречи.OgiDogi написа:Miri4 написа:Да .Прав си OgiDogi.
Извадих и вътрешното О пръстенче. То и зелено на цвят, малко по-малко по размер от външното и доста по-твърдо на пипане. Явно е от друг материал.Почвам да се отчайвам дали ще намеря точните размери и явно и материала има значение.А кой да каже от какъв материал са?
Търся по интернт дали някъде не се продават комплекти О пръстени но за сега без успех.
Помагайте.Ако се намерят такива ще си облекчим много живота през зимата.
- opex
За такива трудно разглобяеми и лесно чупливи връзки особено през зимата и пропускащи въздух в системата може да пробвате един трик - взимате от някой магазин за ел. материали бишоп лента за кабелни муфи, прилича на изолирбанд, толкова е широка, но е с бяла хартия между навивките, която се бели при употреба. Навива се с разтягане, стегнато и хубаво, цялата дефектна връзка от маркуч до маркуч, като преди това е хубаво да се обезмасли, подсуши и тн. На края може отгоре да и се врътне и малко изолирбанд. Лентата се самовулканизира отдолу и нищо не пропуска да влезе. Ако трябва да се махне - цепи се лесно с бръснарско ножче.
gras
- Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Колега провери в тази фирма http://www.micromaxtrade.com/. Продават всякакви О-пръстени и уплътнители по размери . Като материал горивоустойчивите са от VITON .
- Miri4
Благодаря колеги. В процес на търсене съм. При резултат ще пиша.
- Miri4
Благодаря OgiDogi за снимката.И аз си го представях така.Но се появи проблем с намирането на точните О пръстени.
1. От обиколките ми до сега по фирми и магазини никой не се ангажира да ми каже от какъв материал са.А те са очевадно от различен материал.Явно това е важно.? Не е достатъчно да са само маслоустойчиви. Предлагат ми се някакви черни гумени пръстени с неизвестен произход.
2.Много е трудно да се вземе точния размер защото тия които ги вадя са износени и изкривени.Но да речем с няколко опита може да се догоди някакъв размер.
За това сега правя опити да открия някъде по интернет готови оригинални комплекти.Знам че това е сън в лятна нощ ,но аз съм упорито магаре и перфекционист и съм длъжен да опитам.
Помагайте.
Помагайте.
10см маркуч и 2 скоби, бързо,лесно и най-вече надежно.
- Miri4
Знам бе Наско.Но гледам да бягам от тия побългарявания.Ако не си намеря точните О пръстени ща не ща ще побългарявам.Има и друг проблем -горивния филтър и капака на двигателя са много близо и се страхувам че маркучите ще се пречупят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
