Двигател от мондео на фиеста мк3
KovachevGR
Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2
Местоположение: Русе
Re: Двигател от мондео на фиеста мк3
Мнение от KovachevGR » 01 апр 2011, 08:16
Радиатора от 1.3 е малак трябва по големичак.........И двоиката от 1.6 16в ти трябва испускателната за да ти пасне извивката на картера тампон ползваи от хр-2 преправя се и става
по предницата е желателно да смениш тампоните да носачите с такива от мото фое не знам при теб има ли разпорка между двата носача??? Желателно е ако няма да си намериш.За торсион отзаде съм сигурен че нямаш ама ще минеш и без него
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 01 апр 2011, 12:09
Adri0fIesTa написа:
HACKO написа:
Adri0fIesTa написа: Но на моето шофиране и с 1.3 съм камикадзе..
Най-добре се откажи (помисли и за родителите си). Ако ти изпадне двигател от Камаз и него ли ще пробваш? Дано да греша, но като гледам какви въпроси задаваш, не си много наясно с нещата.
П.П.Ялта е мъж.
Човек да не попита нещо .. веднага бива сринат от форумните драскачи като теб... а това дали ще се откажа решавам аз.. *banned*
Препоръчвам ти, а не само на тебе ;) за фиеста МК3 1.6 CVH или 1.8 CVH...Това са мотори лесни за поставяне, лесни за подръжка, имат желаната пъргавина.И проекта ти ще бъде по-нискобюджетен от колкото за сложиш 2.0л. от мондео ;)
П.С НАСКО не е драскач, както един колега спомена по-горе, бъди пич и му се извини, ще ти бъде мн полезен за напред с проекта ;)
Поздрави :)
Adri0fIesTa
Регистриран: 31 юли 2010, 13:17
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3CLX 1992 :)
Местоположение: varna
Мнение от Adri0fIesTa » 01 апр 2011, 12:55
Благодаря на всички, а който се чуства обиден да ме извини _friends_
Темата е за закриване.. :)
Мнение от ЯЛТА » 01 апр 2011, 12:57
Не я закривай, за да напишеш после какво си сътворил.
*00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143*
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 01 апр 2011, 16:32
KovachevGR написа:Радиатора от 1.3 е малак трябва по големичак.........И двоиката от 1.6 16в ти трябва испускателната за да ти пасне извивката на картера тампон ползваи от хр-2 преправя се и става
S-ката между носачите я няма при него, наистина е добре да я има за да не отовори предницата от тежкият мотор. А за щангата на задният мост - аз нямам, карал съм Si-ка с щанга разлика не усещам в поведението.
Tuned and performed by
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 01 апр 2011, 17:56
Зависи как си я карал...............разлика от задния торсион има голяма
един пример като ми се скъса отзаде планката която държи торсиона а тя се къса често явно има за какво, и без това неприятното поведение на фиестата се влошава задницата и тръгва много по от рано........
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Мнение от GeMGeorgiev » 04 апр 2011, 22:05
Adri0fIesTa според мен най-добре ще е да си намериш 1.6 16V двигател от фиеста и ако искаш го изпили до 2.0 (има достатъчно място на блока) и си решаваш най-безболезнено проблема. Поне при мен така е направен с разликата, че е намален с ризи на 1.8 ,също задължителна подмяна на спирачките поне с Ескорт-ови. Усилено предно окачване за да нямаш проблеми с тежкия двигател. Абе с една дума - голяма играчка. И се приготви за голям разход на гориво след това. Ето тук http://prikachi.com/files/1497015C.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; можеш да видиш за какво ти говоря.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Adri0fIesTa
Мнение от Adri0fIesTa » 04 апр 2011, 22:19
GeMGeorgiev написа:Adri0fIesTa според мен най-добре ще е да си намериш 1.6 16V двигател от фиеста и ако искаш го изпили до 2.0 (има достатъчно място на блока) и си решаваш най-безболезнено проблема. Поне при мен така е направен с разликата, че е намален с ризи на 1.8 ,също задължителна подмяна на спирачките поне с Ескорт-ови. Усилено предно окачване за да нямаш проблеми с тежкия двигател. Абе с една дума - голяма играчка. И се приготви за голям разход на гориво след това. Ето тук http://prikachi.com/files/1497015C.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; можеш да видиш за какво ти говоря.
Да колега най-правилното и по-лесно постигане на целта ми е фиеста xr2i донор _friends_ _friends_ :)
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 04 апр 2011, 22:28
най-добре си вземи някое ударено мондео или цяло и каквото ти трябва си взимаш не да се чудиш после коя част откъде да намериш
Danchev
Мнение от Danchev » 05 апр 2011, 02:21
GeMGeorgiev написа:според мен най-добре ще е да си намериш 1.6 16V двигател от фиеста и ако искаш го изпили до 2.0
*00117* *00935*
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 05 апр 2011, 11:23
Колега я обесни на нас по неграмотните кви ризи набивате как стържете от 1.6------2.0????
ако може да кажеш от 2.0 дали ще излезе не 2.4 ако ще стане обесни малко по подробно и да се захващам :D:
и преди да напишеш само да ти кажа че двулитровото бутало е 84мм за да можеш да ми сметнеш по лесно кви бутала да ползвам за 2.4 >:D<:
Или по добре кажи че си се объркал за да не смеем още
GeMGeorgiev
Мнение от GeMGeorgiev » 05 апр 2011, 19:31
Колата ми я докараха така от Италия и ако не се беше наложила смяна на гарнитурата въобще нямаше и да разбера какво е правено по двигателя. Съжалявам, че не снимах тогава отворения двигател за да го покажа сега тук. Хода на буталото на тези двигатели е 88 мм, а диаметъра на 1.6 е 76 мм, моите бутала са 80.6 мм плюс ризи, които са около 2 мм дебели. При простите ми изчисления излиза, че двигателя е престърган до 2000 кубика. Това е, което съм видял с очите си, а що се отнася до това дали от 2.0 можеш да докараш 2.4 зависи от блока на двигателя ти и доколкото съм запознат с двигателите на Форд ще ти е малко трудно да намериш бутала за 2.4, за 2.3 и 2.5 ще ти е по-лесно. _friends_
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 05 апр 2011, 19:53
а при моите изчисления двигателя ти излиза 1.8............предполагам и с такава гарнитура го затворихте??? до 2.0 маи ще падне бая стъргане
И ми е интересно как смъкнахте 6.6мм от цилиндър
Danchev
Мнение от Danchev » 05 апр 2011, 20:19
GeMGeorgiev написа:Колата ми я докараха така от Италия и ако не се беше наложила смяна на гарнитурата въобще нямаше и да разбера какво е правено по двигателя. Съжалявам, че не снимах тогава отворения двигател за да го покажа сега тук. Хода на буталото на тези двигатели е 88 мм, а диаметъра на 1.6 е 76 мм, моите бутала са 80.6 мм плюс ризи, които са около 2 мм дебели. При простите ми изчисления излиза, че двигателя е престърган до 2000 кубика. Това е, което съм видял с очите си, а що се отнася до това дали от 2.0 можеш да докараш 2.4 зависи от блока на двигателя ти и доколкото съм запознат с двигателите на Форд ще ти е малко трудно да намериш бутала за 2.4, за 2.3 и 2.5 ще ти е по-лесно. _friends_
Адски се съмнявам някой да тръгне да стърже блок от 1.6 до 2.0 и после да го свалят на 1.8 с ризи. Ако изобщо това е възможно .... аз се съмнявам.
Що ли си мисля, че блока ти е 1.8 или 2.0 я го погледни отпред на него си пише колко е.
Съмнява ме, че или е 1.8 престъргано и с ризи или направо е 2.0 с набити ризи
Ако наистина на блока пише 1.6 тия майстори са били ебаси пичовете ........
Мнение от HACKO » 05 апр 2011, 21:07
KovachevGR написа:а при моите изчисления двигателя ти излиза 1.8............предполагам и с такава гарнитура го затворихте??? до 2.0 маи ще падне бая стъргане
6.6мм диаметър е 3.3мм стружка, което не е чак толкова много. Руските блокове съвсем нормално го понасят без втулка, на Зетека стените предполагам са по-тънки от руските и заради това са набити втулките.
Не виждам обаче, защо да се стърже и преработва 1.6, като директно може да се вземе мотор 2.0л, това не е някой екзотичен мотор и да няма откъде да се намери.
П.П. Ако някой смята, че това са форумни драсканици, да го напише, ще ги изтрия!
GeMGeorgiev
Мнение от GeMGeorgiev » 05 апр 2011, 21:14
Опитах с гарнитура за 1.6 ама не ми върза, много и малки отворите. :D По документи навсякъде се води 1.6, ама само на документи, номер на двигателя просто няма. Който и да го е преправял тоя двигател доста се е постарал, само дето беше забравил да натегне достатъчно главата та се наложи да си го дооправям ама това са бели ядове.
Хубавото е, че върви, като самолет и лошото, че харчи почти толкова.
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 06 апр 2011, 08:03
С каква гарнитура затворихте главата..........????
Kandachar
Регистриран: 11 фев 2011, 14:15
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 -86
Мнение от Kandachar » 06 апр 2011, 09:25
Имам 1.6 CVH с карбуратор и май лесно ще стане на твоята кола.
GeMGeorgiev
Мнение от GeMGeorgiev » 06 апр 2011, 09:51
KovachevGR написа:С каква гарнитура затворихте главата..........????
С гарнитура за 1.8.
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 06 апр 2011, 11:08
Значи накрая мотора ти излезе 1.8 а не 2.0
ако го отвориш пак някои ден направи някоя снимка да видя как е разстърган и как са набити ризите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
