неподходящ маслен филтър
- Pyrhel
Re: неподходящ маслен филтър
Понижено качество на филтрирането, разкапване на филтриращата хартия...diesel1.6 написа:В какво се състоят проблемите на филтрон?
След проблема, който имах, отворих филтъра. Съжалявам, че не направих снимки, хартията беше станала като лига.
schwabengarage
- Регистриран: 06 яну 2011, 15:07
- Модел на автомобила: ford focus st 2.5
В масовия случай над 2 бара отваря, което означава че при въпросния 1.6 двг - bar/rpm: 2.5/2000 е вече отворил ( поне по каталог ),HACKO написа:Не знам, някъде трябва да пише. При всички положения при по-високо от нормалното за двигателите.
след като отвори не повече от 10% от маслото се филтрира при тези и по-високи обороти.
Идеята е двигателя да не остане без масло във високите обороти, макар и не пречистено
Над 2 бара?! Ами че при 1 бар изгасва лампата, а нормалното налягане при всички мотори е 2-6 бара, това значи, че филтъра никога не работи.
Идеята е да не остане мотора без масло, но нещо теорията ни се разминава, явно сме чели различни учебници.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
ето ти да мирясашPyrhel написа:След като имах проблеми с филтрон, сложен от предишен собственик, се разрових доста за тия филтри. Оказа се, че това са едни от най-калпавите на пазара.amonev написа:Аз от години слагам маслен и въздушен само на "Filtron" и нямам проблеми. >:D<:
http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-Ford-Mond ... 335a73f54f
schwabengarage
В MANN така го дават по спецификация, иначе не би ми хрумнало да го пишаHACKO написа:Над 2 бара?! Ами че при 1 бар изгасва лампата, а нормалното налягане при всички мотори е 2-6 бара, това значи, че филтъра никога не работи.
Щом така го дават, трябва да е така, но продължава да ме учудва.
Обясних си защо предпазния клапан на 2 бара, не отваря при нормално положение въпреки че налягането на маслото е 6 Бара. Когато филтриращия елемент не е задръстен потока минава през него по пътя на най-малкото съпротивление и налягането от двата края е еднакво, затова клапана е затворен. Когато обаче филтъра започне да се задръства се получава разлика в налягането преди и след филтъра и когато тази разлика стане 2 бара тогава клапана отваря и пропуска маслото нефилтрирано.
Мариян
- Регистриран: 19 апр 2008, 15:34
- Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.6 `99
Ценна информация научих, както и това, че няма да се доверявам на този сервиз в бъдеще!
Ще бягам да си купя хубав филтър и да преточа маслото!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
