дюзи на старо?!
daniellka_
- Регистриран: 01 яну 2011, 18:40
- Модел на автомобила: FOCUS
Re: дюзи на старо?!
ходих на диагностика,позитивното мислене не даде резултат-3 дюзи за смяна,цена от МП-578лв на дюза,при 20% отстъпка- 1445лв + 60лв за труд
намерих един фокус на части 3бр. х 120лв с уговорка да се бележат и да ги пробвам,за момента съм на този вариант!
- Pyrhel
Re: дюзи на старо?!
С риск да се повторя - моята диагностика показа, че са за смяна 4 дюзи и горивна помпа + други шмекерийки на стойност над 6600 лв. Проблемът не беше такъв.
В МП ли прави диагностиката? Забравих да ти кажа, че можеш да си поискаш принтиран вариант на страницата, където се виждат грешките.
Фокус и дюзи 2ра, 3та, 5та употреба... Такива дюзи си имаш и ти... Не си давай парите за нещо, което може да умре и след 1 седмица. Ако те притеснява цената - по-добре ги ремонтирай и ще ти дадат гаранция. Не купувай някакви си дюзи, не си давай парите ей-така...
daniellka_
Re: дюзи на старо?!
друг вариант не мога да измисля за момента.
В МП ми прави това.
В МП ми прави това.
Re: дюзи на старо?!
Кола не отива ей така случайно в моргата и след като на всеки такъв двигател му идва времето на дюзите, значи, че в момента ще работят, но след 2-5-8 или 15 седмици не.
В сервизите дават гаранция. Сменят някакви клапанчета, и вземат по 120 или 200 лв на бройка. Дават гаранция за известно време - което значи много, защото всичко това се случва в Бг, при неконтролирани горива, бясно каране и всякакви странни хора сред нас. Някой спомена Пловдив - това трябва да е сервиз Авел, а във Варна също има къде - Моторконсулт. В Моторконсулт поне малко информация имат, не я карат само на шофьорско-монтьорски легенди.
daniellka_
Re: дюзи на старо?!
Пак съм тук!
Моите проблеми нямат край,след отстраняването на проблема с дюзите колата се движеше както преди,върна си мощността,без да гасне в движение и без да мига датчика на свещите,всичко добре,но проблема с паленето сутрин при -8, -10 С остана,свещи,акумулатор-всичко ми е редовно,някакви свежи идеи да имате?Четох за ниска компресия или проблем с датчика на коляновия вал,замръзнала нафта и т.н.
Писна ми сутрин да гледам прогнозите за времето и да се чудя ще запаля ли или не!
Вчера вечерта я запалих с голямо подгряване,газ до долу и така,днес сутринта голямо въртене,чак накрая акумулатора ми щеше да се скапе.
- Miri4
Re: дюзи на старо?!
Да си включа и аз като потърпевш от същите проблеми. Значи симптомите са:
1. Трудно пали след 2-3 въртенета по 10-15 сек
2.По време на движение придърпва или направо загасва и мига лампата на свещите.
3.Понякога запалва веднага но понякога иска 10-15 мин да истине.
Преди година правих ремонт на инжекторите. В момента са добре. Диагностиката показва грешка Р 0191 което означава понижено налягане в рейла. А това може да се дължи : 1. повреден регулатор на налягането 2. повредена помпа .Най.лесно е да се смени регулатора и да се види . Ако нещата се оправят ще викам "ура".Другия вариант е тъжен -ГНП.
Лошото е че ми искат 500 лв за регулатор и ако се окаже че не е той просто си изгарят. Така че ако някой има такъв за проба да се обажда - ще се разберем
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: дюзи на старо?!
може да се дължи и на задръстен горивен филтър ,сменя се за проба - задължително преди разни други варианти да се търсят ..
ivo_63
Re: дюзи на старо?!
колко ач ти е акумулатора ? стартов ток - как върти - с хъркане или рязко ?daniellka_ написа:Пак съм тук!Моите проблеми нямат край,след отстраняването на проблема с дюзите колата се движеше както преди,върна си мощността,без да гасне в движение и без да мига датчика на свещите,всичко добре,но проблема с паленето сутрин при -8, -10 С остана,свещи,акумулатор-всичко ми е редовно,някакви свежи идеи да имате?Четох за ниска компресия или проблем с датчика на коляновия вал,замръзнала нафта и т.н.
за пръв път чувам за палене с газ - не бутай газта изобщо
Re: дюзи на старо?!
Къде оправихте дюзите? Който е работил по колата, не можа ли да каже защо не пали?
В Моторконсулт щяха да я направят да си пали, предполагам, че не е ходила там
тази кола
- Miri4
Re: дюзи на старо?!
Една от причините да пали трудно при изправни дюзи , подгревни свещи и добре въртящ акумулатор е и моята - понижено налягане в рейла. Тогава дюзите почват да "пикаят" и паленето се затруднява. За това трябва диагностика да се види какаво налягане има в рейла при палене / мин 150 атм/.Ако е по малко колежката влиза в моя филм, закоето съжалявам.
Re: дюзи на старо?!
При студено време, не се изключва възможноста от замръзнал ПАРАФИН в нафтата .
daniellka_
Re: дюзи на старо?!
от diesel1.6 на Съб 29 Яну, 2011 22:35
В Моторконсулт щяха да я направят да си пали, предполагам, че не е ходила там тази кола
Колата е правена в Мото Пфое преди 2 седмици,като мина първо на диагностика и категорично заявиха,че проблема е в дюзите,там ми казаха,че от както се е застудило масово хора са ходили със същите проблеми-угасване в движение,светване лампата на свещите-причината при повечето била замръзнала нафта,всички са зареждали от Лукойл както и аз, резервоара ми е все още пълен,почти не съм я карала понеже имаше големи снегове.
При диагностиката не трябваше ли да забележат,ако наистина има проблем с налягането в рейла при палене?
мод: Използвай бутона "промени"
Miri4 написа:Една от причините да пали трудно при изправни дюзи , подгревни свещи и добре въртящ акумулатор е и моята - понижено налягане в рейла. Тогава дюзите почват да "пикаят" и паленето се затруднява. За това трябва диагностика да се види какаво налягане има в рейла при палене / мин 150 атм/.Ако е по малко колежката влиза в моя филм, закоето съжалявам.
Re: дюзи на старо?!
Ето това използувам от 5 год. , като добавка за дизелово гориво, против замръзване на парафина в нафтата, има го в ШЕЛ-бензиностанциите :
http://caroil.com.ua/c24_28-Prisadki/p4 ... ontsentrat" onclick="window.open(this.href);return false;
И нямам проблеми, 50 грама за един резервоар дизелово гориво .
stoyanski
- Регистриран: 26 сеп 2009, 23:39
- Модел на автомобила: Няколко и все хубави.
- Местоположение: България
Re: дюзи на старо?!
Нафтата от лукойл и на мен ми замръзна миналата година при -14 градуса... и от тогава само алпин дизел и не съм имал проблеми досега.всички са зареждали от Лукойл както и аз
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: дюзи на старо?!
Дюзите ги рециклират в Пловдив в сервиза на Бош на Кукленско шосе, подменя се всичко и остава само корпуса на старата.Гаранция също дават хората
цената е 330 кинта доколкото помня на парче, аз имах една избила и други две дето бяха поизносени и ги направих вс там, сега колата си мърка и върви като самолетче
+ пали от раз на - 10
за толкова дълго време,
daniellka_
Re: дюзи на старо?!
при мен стана ясно,че не е от дюзите,нещо друго е.Изчетох доста инфо-доста неприятни неща могат да излязат,чудя се само как при диагностиката в МП не можах да разберат!
- Pyrhel
Re: дюзи на старо?!
Забелязва се, ако се отвори изрично таблицата с живите данниdaniellka_ написа:При диагностиката не трябваше ли да забележат,ако наистина има проблем с налягането в рейла при палене?
За сензорите - те се виждат и без да се влиза в подробности.
Попринцип газ не е нужно да се подава като на мОсквич. Ако ти е сменен филтъра (не помня до какъв извод стигнахме), пробвай с добавка против замръзване. Ама малко повече сипи. Примерно тая на лики моли дето е - дават й 50мл добавка за 50л гориво. Не е нужно да купуваш голямата разфасовка от 1л, продават и по 150мл, сипи го цялото в 1/2 резервоар да разкара налепите по тръбите. Тогава ще го мислим.
Като запали няма проблеми после, така ли?
- Alexi
Re: дюзи на старо?!
пробвай и алпин дизел ,да видим ще има ли промяна ... свещите сигурно ли е че греят всичките
daniellka_
Re: дюзи на старо?!
филтърът е сменен август 2010г.
свещите бяха добре,колата е в сервиз да се види всичко отново,вечерта ще имам повече инфо.
Благодаря за съдействието!
daniellka_
Re: дюзи на старо?!
Оказа се ниска компресия и една изгоряла свещ.Слагам добавка за покачване на компресията и почвам да слагам ALPIN DIESEL,ще видим тези дни как ще е!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
