1.8 TD не пали ... вече пали!
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: 1.8 TD не пали ...
Мнение от G_o_c_e_v » 14 ное 2010, 17:08
Занеси си дюзите за проверка, така като ти чета писанията или дюзите са за настройка, или Помпата не прави необходимото налягане за да отворят дюзите и да се впръсне горивото.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 14 ное 2010, 23:38
За твое съжаление си далеч и няма ка да я погледна.До тук казваш че пръска добре от тръбичките,това е добре ,обаче има още един вал който трябва да се върти!!!Разпределителния!!!!!
Извикай един срешнат от улицта да ти каже да ли се върти ремъка на разпределителния вал!!! То на помпата е ясно че се движи.За дюзите ти трябва дълбока чаша(камък) 27мм.Не видях да си проверил свещите и релето!
Мисля че в друга тема съм си играл да обясня че за да има горене са нужни три фактора да са на едно и също място по едно и също време.Имали разлики мотора се превръща в купчина непотребен метал.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 15 ное 2010, 08:02
Колега и при мен започна така. пали работи малко и загасва. после започна да пали и работи по малко само на високи обороти...с газ. убих се да сменям маркучи, филтри, да обезвъздушавам.
Накрая ремъка на помпата съвсем превъртя и колата спря. на 15000 км бе ремъка. добре че превъртя той а не големия.
оказа се че тези ремъци са боклук, а и при смяната не бяха освободили и ролката. МАЙСТОРИ
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 17 ное 2010, 18:34
След няколко безуспешни опита за я "обезвъздуша" ... викнах кварталния майстор :)
оказа се че разбира от дизели колкото и аз ... така че я закарах на сервиз ... със зор я запалиха (май със спрей) - пушеше като ТЕЦ-Брикел :)
но - вече работи без проблеми :)
зъбите на ремъка на помпата (6+год) бяха заминали (за което съм си виновен аз :)), съответно е изтървала няколко зъба ...и няма палене !
така че се размина със смяна на ремъци/ролки (нещо което трябваше на направя преди 1г ... ама как лети времето :) )
Благодаря на всички отзовали се !
P.S.
Сервиза ми направи много добро впечатление (кварталния майстор ми ги препоръча) ... ако някой го интересува - "Дизел Сервиз" до заленчуковата борса (Варна!)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
