Форд Фокус 1,6 гори масло
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: Форд Фокус 1,6 гори масло
Мнение от martin1977 » 23 мар 2017, 08:10
Не знам къде са тия цени? 20 лева шлайфане глава?!? В София вече 20 лева само за "Добър ден" взимат, а и на тях се мръщят. Щях да ти кажа да приготвиш поне 1000 лева, но четейки цените, които пишеш (особено за труд), ще минеш с не повече от 5-600 лева. Друг е въпроса какво ще направят "майсторите" и дали следващата ти тема няма да е "Купувам двигател".
Мнение от HACKO » 23 мар 2017, 08:16
Смяната на лагерите е задължителна, не може да рискуваш да дадеш пари за отваряне на двигателя и да се стиснеш за 100-150лв. Шлайф на коляновия вал не е задэлжителен за да се сменят лагерите,осве ако е износен прекжмерно или е надеран. Ако след това се наложи да смениш и лагери, ще платиш отново същата цена за труд.
unrealxxx
Регистриран: 08 мар 2015, 16:48
Модел на автомобила: ford focus mk1
Мнение от unrealxxx » 23 мар 2017, 10:10
HACKO написа:
23 мар 2017, 08:16
Тъй като не съм запознат с мотора отвътре- за кои лагери става дума? биелите ли ?
Мнение от HACKO » 23 мар 2017, 17:03
Основни и биелни.
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 23 мар 2017, 17:25
HACKO написа:
23 мар 2017, 17:03
Основни и биелни.
Последно! Колко биелни и колко основни са и да ги поръчам. Благодаря за отговорите.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 23 мар 2017, 17:45
unrealxxx написа:
23 мар 2017, 17:25
HACKO написа:
23 мар 2017, 17:03
Основни и биелни.
Ами, те си вървят опаковани на комплекти - за 4 цилиндров мотор са по 8 половинки черупки за биелните и по 6/10 за основните лагери (според мотора, малолитражките обикновено са с по 3 основни лагера)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 27 мар 2017, 08:38
Здравей колега !
Преди 3 години минах по този път и ремонта ми струваше 730 лв. с труда.
Бяха сменени сегменти, гумички, биелни и основни лагери, гарнитури и сигурно други
работи, които е видял майстора.
Ефект има :)
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 27 мар 2017, 14:40
Значи сега ще удари хилядарка. Както и очаквах.. При мен са към 2литра на 10 хил. км. Ще пробвам с 5w40 да видя как е положението. Зависи и колко мисля да я карам колата..
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
Мнение от HACKO » 27 мар 2017, 18:11
Ради-1 написа:
27 мар 2017, 14:40
.. При мен са към 2литра на 10 хил. км. Ще пробвам с 5w40 да видя как е положението. ...
Пак толкова. Аз на тоя разход не бих обърнал внимание, камо ли да правя ремонт, ама ти си знаеш.
kito
Мнение от kito » 27 мар 2017, 22:10
Наско е прав. Седни и сметни тия 1000лв след колко литра масло и съответно след колко километра се избиват????
aspasia
Мнение от aspasia » 27 мар 2017, 22:29
Моят основен излезе точно 630 лева с маслото като биелни лагери не съм сменял и не съжалявам няма пушеци и постоянно наливане на масло почти 40к след ремонта всичко е ок!
Ради-1
Re: RE: Re: Форд Фокус 1,6 гори масло
Мнение от Ради-1 » 28 мар 2017, 15:04
kito написа:Наско е прав. Седни и сметни тия 1000лв след колко литра масло и съответно след колко километра се избиват????
Не си струва за 16 годишна кола
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 28 мар 2017, 22:07
А за колко годишна си струва бе колега?
Карай я така...
Този псевдо съвет съм го чувал от псевдо майстори и съм виждал плачевния резултат.
Ако човека беше на този акъл щеше ли да вдига темата изобщо ?
aspasia
Мнение от aspasia » 29 мар 2017, 07:37
И като се вземеш по нова мислиш че няма да ти гори масло има модели на Пежо 308 и на Сеат с двигателите на ВАГ- BSE горят масло като за световно а са 08-09 година производство . А ако имаш щастието да си вземеш FSI двигател получаваш разтегната верига с близка среща на клапани и бутала.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 29 мар 2017, 14:20
За кола която ще карам още 2-3 години не виждам смиъл. И да ако беше по нова естествено че си струва ремонта. Както и да е, всеки с мнението си
dmastard
Мнение от dmastard » 30 мар 2017, 21:40
Колеги, не видях някой да е направил истинска диагностика на мотора, откъде е загубата на масло, и освен това, дали няма още нещо нередно.
Защо не измерихте компресия преди всичко?
Между другото винаги при отваряне на мотор ще сменя двата семеринга на коляновия вал, че даже и тия на разпределителните валове.
kito
Мнение от kito » 31 мар 2017, 17:42
pavlan написа:
28 мар 2017, 22:07
Карай я така...
E, струва ли си за кола 2000-3000 лева да и правиш ремонт за 700 лева при положение, че гори 1-2 литра масло от смяна до смяна?
Стига с тия глупости, по тая логика за новите коли дай да си караме коли на по 30-40 години.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 03 апр 2017, 09:13
Според моя опит и дебели книги съм формирал следните норми за 4 цилиндрови двигатели:
при 8 клапана до 200 мЛ на 1000 кМ
при 16 клапана - 300 мЛ на 1000 кМ
Повече от това количество води до проблеми.
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 04 апр 2017, 00:18
Така, операцията на моят ФИкус мина успешно. Замериха компресия, всичко както си му е реда. Отвориха я и се видяха проблемните компоненти. Яко спекли маслени сегменти и гумички. Отделно спукано бутало. Днес като си я взех, управителя на сервиза ми беше записал всички сменени части, даде ми опаковки и фактура от магазина + 30% отстъпка , която той не вмъкна в джоба си, а я направи на мен. Всички износени части в 1 кутия, показа ми буталото къде е спукано. Шлайф + гарнитура + комплект сегменти + гумички на клапаните + лагери + масло + бутало + 1 ролка на пистовия, че свиреше като дрогиран джаз музикант. - 515 лв
Мнение от HACKO » 04 апр 2017, 07:28
Спукано бутало+нормална компресия и само 200гр/1000Км. разход на масло????? *00147*
