Мондео ТД 90 коня толкова ли е муден по принцип?РЕШЕН.
- krushkoff
- Регистриран: 14 юли 2009, 23:33
- Модел на автомобила: Мондео "Ghia" 1,8 турбо дизел 1997г.
Re: Мондео турбо дизел 90 коня толкова ли е муден по принцип?
Koлеги,направих нещо,което бях забравил,че може да върши работа а именно старата изпитана тактика-РАЗКАЧИХ КЛЕМАТА НА МИНУСА ЗА 30 СЕК. И СЕГА КОЛАТА ВЪРВИ МНОГО ПО-ДОБРЕ!!!
Явно е била задънена с грешки и сега се поизчисти компютърчето.
Нищо не пипам повече.
Засега.Без това и отпуската свърши
Интересно. Все пак някой не знае ли НЕЩО съществено за работата на системите на дизеловото мондео?krushkoff написа:компютърчето
Аз понеже знам съвсем малко, ама и другите не виждам да знаят повече.
Затова "форд е лош"
А и нали няма компютър, електроника и чип тунинг за тази кола?!
- gazetto
Няма.....
.Ма доколкот знам подобието на компютър следи за температурата на въздуха и некви там дреболии.Ама да има отношение към вървенето едва ли
- krushkoff
А сега де!Загадка!
Значи аз си внушавам вече,може би,някакви истории и филми?
За първи път си купувам дизелова кола.Затова и се изтървам така,но мисля че наистина и се промени поведението на машинката.
Б''х ма' му!?
Б''х ма' му!?
В такъв случай е интересно какво управлява центровката на двигателя по време на работа - защото е електрическо "нещо".gazetto написа:Няма (компютър)..... температурата на въздуха и некви там дреболии
Има нещо, надали е електромеханично реле. Вероятно е микропоцесор със съответни добавки наоколо.
В зависимост от дреболиите командва ъгъла на впръскване. От момента на впръскване изцяло зависи вървенето, и доколкото той е подчинен на "черната кутия", дотолкова колата се спъва от повреда. Около 25 градуса са подчинени на тайнствената система - достатъчни са да направят черен дим, да окадят катализатор, да затруднят паленето, да сцепят глава или да вкопаят клапаните и да изгорят някой литър нафта.
- gazetto
някаде скоро четох спорове относно има ли комп или не.Аз съм сменял помпа и първо я карах без да закачвам (с изкл. на клапана)никакви кабели.Колата си запали и си работеше екстра.От там си правя изводи че компа не управлява помпата...Ако бъркам нека някой ме поправи.
- krushkoff
Направо се чудя какво става.
Баси темата стана!
Честно казано ме е страх да пипам по това ЕГР.
Така зверски с отверката ли трябва да го изчекна?Не може ли просто да го запуша някак си?
Баси темата стана!
Кой блок си сменил? Разбира се, че в авариен режим ще върви. Ако се откачи MAF датчика, колата влиза в такъв и може да се пробва как е. Аз опитах и в някои случаи върви, при други условия си вдига разхода и става шумна. Най-много влияе температурата при спрян електронен блок. Също при скорост на 110 разходът става ужасен. Има 3 такива електронни кутийки, доколкото намирам инфо, в мондеото ти. Аз говоря за ето този
. Съжалявам за качеството на снимката, но това според написаното е точно електронният блок за двигателя на мондео 1,8 дизел преди 2000 година.
Тук коментират именно електронните контролни блокове на 1,8 тд
My Mondeo ECU is EEC-V diesel.
And here is listed, that Ford Mondeo -98 diesel is PWM or Mondeo -97 diesel is VPW. And both are compatible with scantool: http://scantool.net/?mode=displayCV&make=Ford" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
накратко преведено - чудят се как да осигурят комуникация на странния комуникационно несъвместим мондеов компютър.Yes, I can read all the codes and I got a list of the extended and it also works.
The standard OBD list ( "0105, 01.. " ) its not working completly because EU Mondeo ist not OBD compatible but RPM, Speed, TEMP, and some other are readable.
The "22 .. .. " codes give more information.
Последна промяна от diesel1.6 на 17 юли 2009, 16:11, променено общо 1 път.
- gazetto
Немам такива дивотий.....А дали е възможно мойто е най-прост модел само с клима без нищо друго да няма от тия модерни системи.Ако е така спирам да споря.Другия е джия, но той още не е разглабан и нз как е!
Колега ЕГР се затапва много лесно.Самия клапан не го разглобяваш въобще.Под клапана има една тръба която идва от изпускателните тръби.Трябва да свалиш кулера за да я видиш.Та тази тръбичка я развиваш в единия край,слагаш една ламаринка без дупка в средата и си готов.Отнема не повече от 15-20 минути.
Двигателите би трябвало да са еднакви, май има различни настройки само. За щастие (пак "май") ЕГР е независима система и можем да си я избушваме с отвертката и чука
. След като се затапи сраната към изпускателният колектор, не се ли маха нещо и от пълнещата страна? Транзита ни има клапа там, а мондеото не пипам, че върви още.
Добавеено - намирам и в нашия форум разни неща -
това за турбините и то е интересно нещо, дано не се отнася за 1,8 тд, а за бензиновите.
west4life на Чет 28 Фев, 2008 20:08
Пичове здравейте ,
бих ви посъветвал да не си играете с ЕГР-а понеже ще омотате целия работен сикъл на двг-тоединствен вариант има за почистване на клапана /ако намерите кой да ви го свали/ и другия вариант е тотална подмяна .
Казвам го понеже колеги от англииски форум обясниха подробно ползите и ефекта от това действие , има лека промяна но не е съществена а страбничния ефект е 2-гръмнали турбини за период на тестване от 2-седмици![]()
Последна промяна от diesel1.6 на 17 юли 2009, 16:29, променено общо 1 път.
- gazetto
На мойто нема нищо.Само една тръба от колекторите право в клапана.Без разклонения,кривки и други дивотий!
- krushkoff
Аз ще взема да сляза пак да го погледна.
После ще пиша.
После ще пиша.
- krushkoff
Колеги.
Много изчетох за ЕГР-то.Страшно много,наистина.
Явно,че проблема си е там.Но.
Размислих и реших,че няма да го изолирам,защото той е сложен там именно заради ЕКОЛОГИЯТА!
Мое мнение е,че екологията е по-важна от това дали ще върви повече колата ми или не.
Същото мисля и за катализатора,освен ако не е тотално задръстен.Тогава бих го махнал,защото е немислимо да го сменя поради финансова гледна точка.
Искам да благодаря на всички.Бяхте много отзивчиви.
Засега повече не смятам да ви занимавам с това.Имам един друг проблем,по който мога да открия нова тема.
Още веднъж благодаря.
- gazetto
Колега ти екологията нема да я замърсиш много,щот при запушен егр колата пуши повече.Поне при мен беше така!Па тва за гърмене на турбо де го пишат англичаните не ми се вярва.Но все пак ще видим.Аз вече повече от седмица си карам така и си ми е екстра и на колата също
- krushkoff
Колега,тя не пуши колата въобще,да ти кажа.
Сега се пооправи и си мисля,че май наистина след като разкачих минуса.
Припушва малко сега,но само когато я насмета над 2-3 хил.оборота,което смятам за напълно нормално.
На заплата ще взема добавка.Мисля да пробвам швейцарските "МОТОРЕКС",защото без това слагам и от същото масло.
Благодаря.
Благодаря.
- krushkoff
Сложих добавката.
Направих ударна доза,обаче май кой знае какъв ефект не усещам за начало.
Може би трябва да понавъртя някой и друг километър,че тогава да се усети помощта на добавката ли?Кажете?
Ако няма ефект скоро,ще разчеквам ЕГР-то.
Еколозите ще се наложи да ме извинят.
Gazetto,твоята колко време вече я караш без ЕГР? Още подобрение или влошаване като най-пресни впечатления?
- gazetto
Ми може би вече около 2 седмици съм без ЕГР.Само +-ове.Колата се чувства по-добре и не се мъчи толкоз!а с тая добавка не очаквай кой знае какво!
- msotiroff
Добре де... Внесто да се изрязват и слагат някакви ламаринки не може ли да се направи едно байпас-че на маркучето което връща отработените газове и така те пак няма да влизат във всмукателния колектор??? А и мисля, че изпълнението е доста по - лесно...
- krushkoff
Ами,не знаам.
Колегите с опит да кажат.
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега, разгледай малко снимки на една EGR система и ще разбереш, че в частта в която са изгорелите газове няма маркучи.msotiroff написа:Добре де... Внесто да се изрязват и слагат някакви ламаринки не може ли да се направи едно байпас-че на маркучето което връща отработените газове и така те пак няма да влизат във всмукателния колектор??? А и мисля, че изпълнението е доста по - лесно...
При такава температура на изгорелите газове, какви маркучи?
Там са само метални елементи, тръби и т.н. и съответно има едно място предвидено за отстраняване на EGR системата от смукателния колектор и точно там е фланец-а за който става дума.
Точно там е мястото за изолирането му. Как, по нагоре има писано.
Всичко това не съм го измислил аз, така си е дошло от чужди форуми и сайтове.
И все пак, това си остава (механичното изолиране на EGR) единствения вариант и при по-новите автомобили.
Така ECU-то, не се налага да се лъже по някакъв път със software.
