Все пак,някой знае ли как се тества турбо? Ескорт 1.8ТД 1996
element
- Регистриран: 14 авг 2008, 09:24
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8 TD
Re: Все пак,някой знае ли как се тества турбо? Ескорт 1.8ТД 1996
Здравейте, днес един познат ме заведе в сервиз, там констатираха, че турбото не работи, ремонта излиза 550 лева и гаранция 100 000км, или 1 година, за монтаж и демонтаж, мерене компресия, проверка на разпръсквачи 100 лева, т.е. общо 650 лева. Понеделник ще е готово, като подкарам ще пиша дали има разлика. Ако някой е запознат с цените за подобни ремонти, да каже.
Моля, попитай какво има повредено на турбото, и ни кажи тук.
element
Било блокирило всичко вътре и ще използват пълен ремонтен комплект.diesel1.6 написа:Моля, попитай какво има повредено на турбото, и ни кажи тук.
Mondeo18TDI96
ти така ли си я купил !?element написа: ...Било блокирило всичко вътре и ще използват пълен ремонтен комплект.
щото липсата на турбо (ако е работило и .. спряло) няма как да не я усетиш от 2000+ rpm !?
Не звучи твърде убедително на фона на липсата на разход на масло.
Да изчакаме да видим дали колата ще тръгне. Собственика би било добре да проследи дали наистина слагат нови части в турбото или както аз предполагам, ще оправят разхлабените горивопроводи и евентуално нещо по помпата.
element
Да, така съм я купил, незнаех, че не е работило турбото, също така незнам какво е било състоянието му, туйкато не съм присъствал при демонтажа пък когато отидох до сервиза вече го бяха занесли за ремонт.Mondeo18TDI96 написа:ти така ли си я купил !?element написа: ...Било блокирило всичко вътре и ще използват пълен ремонтен комплект.
element написа:Прави ми впечатление, че по някога при потегляне от място, тръгва и си ускорява много добре, но понякога и давам газ и нищо, само ръмжи, тресе и не ускорява, сменен е ускорителния клапан
element написа:Не мога да си обясня, по някога само с леко докосване на педала и се изстрелва така, както според мен би трябвало да е нормално.
Ако турбото е "блокирало", няма как да ускори никога. Ръмженето е от лоша центровка (повредени регулатори в помпата или/и неправилен ремонт с този ускорителен клапан).element написа:също така незнам какво е било състоянието му, туйкато не съм присъствал при демонтажа пък когато отидох до сервиза вече го бяха занесли за ремонт.
Дано поне да ти я оправят. Очквам да не успеят и кажат "Това е Форд" "Колата е стара" "Така си е оригинално" и обиденото "Друг път тука да не идваш"
ivo_63
100к или една година ???
турбо рециклирано се скапва бързо - баланса на турбината е много сложен и малко сервизи имат такава апаратура - махай колата или купи ново турбо
Зависи от сервиза и от конструкцията на турбината. Аз съм от варна и знам, че сервиза тук е добър, онзи в ТУ. Сигурно тук са го изпратили, ако въобще обаче нещо е изпратено някъде
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Дано ти оправят колицата колега и да пишеш как е положението като монтират турбото!Ама без турбо Тди двигателя неможе да те изтреля - това му е сърцето!!А за това че вървял толкова само ,след 2000 оборота тоя двигател полудява и сменянето на предавки от 1-ва на 2-ра става с превъртане на гумите
,мойта чудесия на 2-ра вдига 65 км за секунди просто и се пъне почти наравно с далеч по мощни двигатели от рода на 100-115 коня!Така че не се задоволявай с някакъв посредствен ефект като ти монтират турбото обратно - трябва да опъва стабилно след 2000!
за толкова дълго време,
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
Element, чакаме с нетърпение отзиви от ремонта, още преди седмица трябваше да си с ново турбо, сподели впечатленията подробно
element
Здравейте колеги, едва днес имах възможност да ползвам интернет и ще споделя впечатленията от ремонта. Оказа се, че гаранцията не е 1 година а само 6 месеца, за километри изобщо и не споменаха, платих си 650 лева (100 за труд + 550 за турбото, което било ремонтирано на друго място) това всичкото се случва в София:)). Първо си мислех да откажа ремонта, но се притеснявах да не ми направят някоя поразия и да си изпатя още повече, та накрая се съгласих да ремонтират. Неприятното беше, че промениха гаранцията, което си е прецакване, но дано издържи повече време. След ремонта разбрах, че в Русе ги правели за 250 - 300 лева, но май не ги правят в Русе а ги пращат в Търново. Да сега турбото рабоити и се чува онзи специфичен звук и определено върви много по - добре, кофтито е, че от януари ми текът 2-та месеца лишаване заради превишена скорост (без работещо турбо вдигаше 150-155км/ч):))) та още не съм я карал аз лично след ремонта, вози ме един колега, но усещам разликата. От сервиза ми казаха, че компресията е добра (не я мерили в този сервиз а друг някакъв, изобщо този моя познат ме заведе в еб..и сервиза ) не ми казаха никакви конкретни резултати за компресията, било намалено подаването на гориво от помпата, дюзите също работят добре. Изчислих горе долу разхода 6.37л/100км извънградско, (2 човека и багаж около 70кг, 690км с 44л гориво половината от които с неработещо турбо, средна скорост 80км/ч ). Не съм присъствал нито на демонтажа нито на монтажа на турбината, така, че не мога да коментирам. Може би малко дълго стана. Ще си позволя един съвет - ако имате възможност, много е добре да следите лично какво ви правят по колата. Това е от мен, успех на всички.
ivo_63
както казах
ivo_63 написа:100к или една година ???![]()
дотук излязох прав , дано греша за останалото![]()
tushan
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
най-добре е да махнеш едната скоба на маркуча от турбото .при високи обороти ако чуваш свистене значи работи.
ivo_63
турбото работи винаги - променя се само дебита - откачи маркуча големия - ако не свисти като подадеш 2800-3000 об еххххх
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
