Мн. високи обороти , моторче за празен ход или ...
- debug
Добавих още малко разсъждения. Тъй като тоя номер с оборотите, включително и загасването при първото палене сутрин го търпях близо половин година, си направих труда да изчета бая написано по въпроса, основно в американския форум на Фокус. Та според всички там, които са имали проблеми с ТПС-а, развалянето му води до лоша работа на двигателя - невъзможност за форсиране до гаснене на двигателя плюс силно повишен разход. Тъй като двигателите на Мондеото и на Фокуса са доста сходни (братовчед ми кара Мондео 1 2.0 136 коня и съм го разглеждал подробно) си позволих да пренеса опита си върху проблемът на колегата.
Клапанът си го смених сам, новият също стоеше частично отворен. Аз също очаквах да затваря напълно, обаче не е така. Защо - не знам.
Speed
- Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
Проблема донякъде се реши днеска свалих стъпковият мотор и го почистих с шпрей за почистване на карбуратори и дроселови клапи ...
Бая чернило се свали ...
Първо искам да кажа ,че ако някой има подобен проблем и отиде в сервиз и ви кажат ,че моторчето е на много кофти място и трябва да свалят отгоре всичко просто отидете в друг сервиз ..
Аз свалих моторчето на канал за точно 5 мин после слагането беше кофти и ми отне около 15 мин .. МОЖЕ да се сваля отдолу
Като свалях моторчето го пробвах дали бобината не му е изгоряла но работеше .... проблема е друг , самият клапън се е износил и има една пружинка вътре дето на определно положение заяжда и другият месец ще взема нов и ще го сменя
Сега на Място ми работи нормално в 900 оборота при топъл мотор и 1000-1100 при студен.. което е абсолютно нормално ..
Пробема остава само този ,като изключа в движение от скорост не пада на примерно на 1000 обр ,а седи на 1500 доста по добре от 4000
и др това предполагам ще се опарви като се смени цялото моторче и самото клапанче не заяжда ...
Имам само едно питане като колата я пусна на скорост примерно на първа или на втора колата вместо да спира продължава да си върви ... в 1500 борота и не спира .... това нормално ли е ... според мен и дали и това е вързано с тва пусто моторче
- mrdds
е,браво.
Вече все повече хора в този форум сами си ремонтират колите и си оправят проблемите,което е похвално....и за тях самите,и за всички помагащи със съвети и идеи.
Speed,ако имаш възможност да обясниш къде се намира това моторче,както и снимков материал да приложиш...ще бъде добре.
Аз също трябва да я изпълня тази процедура,че и при мен оборотите са малко нисички при загрял автомобил.
Свалял си акумулатора скоро ?mrdds написа:Аз също трябва да я изпълня тази процедура,че и при мен оборотите са малко нисички при загрял автомобил.
Не барай за сега!
Остай я! Покарай малко!
Моята така сваля оборотите след сваляне на акумулатора но се съвзема за кратко време.
Беш ли му маата мое и при тебе да е така
Кат искаш, грАмотЕн си, свали и чисти клапана за празен ход ама спореТ мен не са ти ниски оборотите от там.
Speed
Здравейте пак на всички ,сори ,че известно време не писах но имах прблем с компа
За съжаление снимков материал немога да приложа но и трудно би могъл да се приложи .....
Колата трябва да се качи на канал или да се двигне ... Самото моторче се държи на два болта ключе 8 ,там обаче с ключе неможа да се бръкне затова ви трябва камък 8 ,възможно май малкото гидоре и едно удължение около 10 -15 см .като се застане под колата ,двигателя не от страна на ауспуха ,а от страната на вх. колектори под дросела ще се види въпросното моторче .... има едон букса към него .Внимателно първо нея изключете и после развивайте болчетата . долното болче ще се развие лестно ..проблем ще имате с горното тьй като нямада го виждате и щее на пипане с пръсти ....
Може да изглежда сложно но не е нещо кой знае какво
Чистих го с шпрей за почистване на карбуратори и дроселови клапи
струпа 5,60 от бриколажа и на много други места ги продават
Успех на всички ...
Успех на всички ...
vbanov
- Регистриран: 14 юни 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Zetec 1996
Re: Мн. високи обороти , моторче за празен ход или ...
брат,явно ти е на същото място като на моя ескорт.Долният болт го сваляш отдолу-на канал или крик,а горния от горе-сваляш всичко което ти пречи да бръкнеш между 2 и 3-та тръба на колекторите и от там лула осмица.Днес го свалях и това беше единствения начин по които успях
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мдааа, съвета е добър, но да беше преди седем месеца >:D<: Колегата от декември 2007г. се е борил с този проблем, дано не чака още някой да му пише дали се сваля отдолу клапана на п.х.vbanov написа:брат,явно ти е на същото място като на моя ескорт.Долният болт го сваляш отдолу-на канал или крик,а горния от горе-сваляш всичко което ти пречи да бръкнеш между 2 и 3-та тръба на колекторите и от там лула осмица.Днес го свалях и това беше единствения начин по които успях
П.п.
добре е когато някой пита за подобен проблем след отстраняването му да пише какво е било развитието и как е решен проблема.В противен случай търсачката няма да ни е от голяма полза.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
vbanov
Сега обаче имам нов проблем-свалих моторчето,почистих го с газ и wd40,но като го сложих-няма никой,даже се опитва да не запали.Като мина на газ или над 1500 оборота-никакви ядове.Сега пак ще го свалям и ще го чистя на ултразвук.Имам чувството че от някаде смуче въздух и се каня да го наклепам с червения силикон по капсулованите места.Ако някой знае с мултицета какви стойности дава нормално бобинката моля да ми каже,че да знам дали проблема не е в нея
С WD 40 нищо не си направил!
ОБЕЗМАСЛИТЕЛ ти трябва!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
