Странен дефект на клапаните на мондео.
Мнение от diesel1.6 » 16 ное 2007, 16:59
Димитар написа:категорично не е от газта
Не е от карането на газ, ами е от неправилното каране на газ!
И богатата и бедната смеси предизвикват прегряване на някои детайли в различни режими. По лощо е прегряването от бедна смес - защото е зверско. и тъй като е популярно да се кара на бедна смес с газово устройство, ето проблемът.
Някой карат на бедна смес, но трябва да се има предвид да не се товари двигателя - да се кара пенсионерската. Все пак мисля че една икономия от това би дошла повече от пенсионерското каране, отколкото от обеднената смес и нетипичните режими на работа.
Между другото, вчера се зачетох за ориона турбалан :).
Едно от правилата при настройка на самоделни горивни системи е да не се допуска товарене с бедна смес - това е за бензин и важи напълно и за газ.
Аз имам стар мотор - там е същото - запуши ли се карба или направиш ли бедна смес, върви меко до един момент, ако се натовари или стане горещо - започва да дрънчи двигателя, даваш мнооого газ, има звуци като при детонация, но малко различни - е така се опържват и клапаните и двигателите на газ.
Нищо ново, просто незнание.
Лично аз, с добро каране, не да се мотам, най0икинимично пътувам на точната смес с точна центровка за двигателя като за бензин - никакви бедни смеси, никакви увеличения на ъгъла за СЕРИЕН двигател.
bobitbg
Мнение от bobitbg » 16 ное 2007, 17:46
Има един автомобил който не става да се кара на газ и това е Форд, поради простата причина, че ядовете се забавят малко, но рано или късно те връхлитат и тогава виеш. При всички останали марки със слагането на газ си купуваш нова кола.
isoiso
Мнение от isoiso » 16 ное 2007, 17:52
bobitbg написа:Има един автомобил който не става да се кара на газ и това е Форд, поради простата причина, че ядовете се забавят малко, но рано или късно те връхлитат и тогава виеш. При всички останали марки със слагането на газ си купуваш нова кола.
*00124* :-?: #-o: ?! Кък тъй?
