Масло за двигателя
- trackersoft
- Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
- Местоположение: Бургас, България
Re: Масло за двигателя
В pdf-а който съм прикачил пише: Markets: All
Интересното е че наистина дават това масло като алтернативно на 5W30 (WSS-M2C913-C):
Alternative engine oil - Viscosity Specification - SAE 5W-20 - WSS-M2C948-B
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Да, нали споменаха, че в Мото-Пфое започнали масово да наливат вече 5W20. И какво от това. А в pdf-а не видях да пише, че става за БГ. Пробвай следващата смяна с 5W40 и виж дали ще има промяна в жегите.
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Да, но като си купиш нова кола ти я обслужват искаш не искаш с това масло което си го предписват, и то в България няма да ти налеят 15w40 защото е топло а такова каквото го предписват. Не се залъгвайте да слагате 5w20 не е за zetec!
- dimkar
За новите коли ми е все тая. Те и без масло могат да вървят.
Но колегата по-горе пита за дърт кошник, да ме прощава.
П.П. Имам и един дърт Кадет, 89-ти набор. На него наливам 10W40 задължително. Та не знам каква кола трябва да имаш, че да я наливаш с 15W40. Това е смърт за двигателя зимата.
Моите коли се чувстват много добре с 15W40, даже с 15W50 се чувстват най-добре, ама откакто Шел спряха да го предлагат не се намира а това на Кастрол е ужасно скъпо за минерално масло.
- dimkar
В Хасково температурите зимата може и да не падат много под 0-та, но при нас си падат.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cL6uMHqSSJ4#t=0s
- bateto_toshko
Само дето в картера са 4 литра , а не 20 мл.По-голямото количество много по -трудно замръзва.Спор няма кое е по-течливо , но тук пресилват нещата с цел реклама на по-скъпите масла.
DTM
- Модел на автомобила: *
Като е по-голямо количеството на маслото няма да достигне тази температура ли? В случая -22 градуса..... По-добре не се излагай.bateto_toshko написа:Само дето в картера са 4 литра , а не 20 мл.По-голямото количество много по -трудно замръзва.Спор няма кое е по-течливо , но тук пресилват нещата с цел реклама на по-скъпите масла.
За няколко часа при тази температура, заобиколено маслото отвсякъде с метал, каквито са условията в един двигател, няма да замръзне ама друг път!
В тази тема неща отдавна преминаха нормалната дискусия и всичко се превърна в мерене на .......
Щом на някого не му харесва дадено масло и вискозитет, просто не го налива в двигателя си! Всеки търговец си предлага стоката.
Защо МП наливат вече 5W20 е друг въпрос, то така се говореше преди време и за 5W30.....
В продължение на 170 000 км., преди години си карах Запорожеца с двигателно масло- М 16 В,- масло за големи дизелови двигатели. Не съм усетил никакви проблеми по време на цялата му експлоатация, и зимно, и лятно време. Вярно няма база за сравнение, защото днешните мотори са със съвсем други спецификации, но в голяма степен ми се струва че някои хора се вманиачават. За да се извадят точни наблюдения трябва съответният автомобил да се използува в продължение на 200- 300 000 км. Е колко са хората в България можещи да си го позволят, и то само на един автомобил, за да имат точна и перфектна позиция по въпроса.
- bateto_toshko
Сложи във фризера една такава чашка с 20 мл вода вътре и до нея сложи кана с 3 л.вода .На бас , че чашката ще замръзне примерно след 30 мин , а другата има да я чакаш цял ден и то първо ще е коричка отгоре.......DTM написа:Като е по-голямо количеството на маслото няма да достигне тази температура ли? В случая -22 градуса..... По-добре не се излагай.bateto_toshko написа:Само дето в картера са 4 литра , а не 20 мл.По-голямото количество много по -трудно замръзва.Спор няма кое е по-течливо , но тук пресилват нещата с цел реклама на по-скъпите масла.
- bateto_toshko
В това да не вярват на рекламни трикове, а да мислят логично.urgan написа:Спориш за очевидни неща, в какво искаш да убедиш тук пишещите хора?
Обратното на това което се опитвате да ги убедите,а именно че всички автомобили форд трябва да се карат с 5w30 или още по-нисък вискозитет , а ако го горят да си хвърлят колите на боклука.По твоята логика всички двигатели от 80-те в по-студените райони трябва да пукат картер за добро утро , а няма данни за такова нещо , дори двг-тата от онези години изкарваха по-голям пробег , но това не е свързано с маслата. Например , докато хората в БГ се чудеха как да си купят хляб в началото на 90-те легендарното за българския таксиметров шофьор Тico (Daewoo) сигурно само с 5w30 е карано , за да изкара над 600 хил.км
Искаш да кажеш , че си търговец на масла ? Крайно време беше някой да се изтървеDTM написа: Щом на някого не му харесва дадено масло и вискозитет, просто не го налива в двигателя си! Всеки търговец си предлага стоката.
- urgan
Представи си как на едно ТДЦИ му слагаш 15В40 и зимата го палиш, щото разбираш ли трябва да се оспорва всичко което е писано в книгата на колата или е казано от производителя и така 2-3 месеца после ще правим турбина. Същата е ситуацията и със Зетек-а, понеже маслото е на грес няма да има мазане я пулове я вал ще си замине. И всичко това щото трябва да сме наобратно на това което казва производителя. Какво ако казват слагайте 15В40 ти ще слагаш 5В30 за да си наопъки?! Няма трикове няма чудеса, производитела ти казва това да слагаш, всеки си има глава на раменете и сам решава какво да сложи в колата си. За справка тико не са направени да се карат с такова масло за което спориш, но форд да, не веднъж е писано защо трябва да се кара с каквото е предписано.
- bateto_toshko
За разлика от тебе , аз никъде не съм казал , че съм фен на едно масло още по - малко 15 w40.
Именно цитирам ти препоръките на производителя.В книжките пишат маслата през експолатационният период на колата(Той е средно 5 години или 200 хил.км).Там никой не очаква да караш колата след това и за тая цел първия ти следгаранционен ремонт е такъв , че те принуждават да си купиш нова кола.Въпреки всичко на моя Zetec-s пишеше от 5w30 до 10 w 40 според климата.
След което автомобила се продава в източна европа ,той вече похапва малко масълце, но никой не се занимава със скъпоструващи ремонти .Има масла пълни синтетики 5w40 , 5w50 ,дори 10 w60 , които пазят ресурса на мотора и са много по-добри от 5w30.Като искаш карай си новата кола с 5w30 , но недей лъжи хората с двигатели на по 400 хил.км , че това е маслото за тях
- urgan
Кажи ми кой по точно казва че като стане на еди какви си км колата трябва да се кара с друго масло? Стига с тия глупости.но недей лъжи хората с двигатели на по 400 хил.км , че това е маслото за тях
- dimkar
Тука е разковничето. 5w30 е хубаво масло, но само зимата. 5w40 е още по-хубаво за цялата година. 10w40 е хубаво масло, но само лятото. 5w20 не ми се коментира. Намаляването на вискозитета на маслата при работна температура на двигателя много ми прилича на това:bateto_toshko написа:...Въпреки всичко на моя Zetec-s пишеше от 5w30 до 10 w 40 според климата...
http://treasure.kolibka.com/users2/nikr ... omprar.avi
- bateto_toshko
Всички , които пишат книги по физика , механика и двг.urgan написа:Кажи ми кой по точно казва че като стане на еди какви си км колата трябва да се кара с друго масло? Стига с тия глупости.но недей лъжи хората с двигатели на по 400 хил.км , че това е маслото за тях
За да съм още по ясен ще ти дам следния пример.Купуваш си пералня .тя след известно време дефектира и производителя го е предвидил да се хвърли .Никъде не го пише , но няма ремонтни лагери за тая пералня.А ние българите хващаме пералнята , намираме лагери , сменяме пантички , водосъдържател и т.н. Т.е , ползваме неща , чийто ресурс вече е изчерпан.Правим го по неволя.Това го няма в книжките на производителя. Дано си ме разбрал правилно.Радвам се , че караш нова кола , пожелавам ти още по-нова да си вземеш и да си спазваш препоръките на производителя, аз говоря за нас бедните хора със старите коли......без лоши чувства
- urgan
Аз в профила си невиждам да съм писал мондео 2012, ако не виждаш пише 2002 година, това ако за тебе е нова кола, то цялата ти теория издиша. И както мойта кола е на 11 години и кой знае колко километра (300х+ най вероятно) така и няма проблеми с маслото, но според твоята теория трябва да сипвам 15В40 щото видиш ли минала 150 000 км. Тия бабини дивитини дето и по магазините ми ги пробутват не ми минават. Няма такова правило, мине ли един мотор 150 000 да се кара с друго масло, нито един производител не го е казал това, нито в книгите по физика го пише
Ама то какво ли съм тръгнал да споря с човек който сравнява кола с пералня
- opex
Споменаването на пробега като фактор за това какво масло трябва да се използва при смяна е малоумно. Ако някой се засяга сори, ама да вземе да си помисли.
- dimkar
И аз смятам, че пробегът няма никакво значение за избора на маслото.
