Цена на основен ремонт - Фиеста '93, 1.1
- PA0700AP
- Регистриран: 21 яну 2007, 13:19
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 CL с разход 5.9/100 газ. Някога!
Колебая се какво да направя с двигателя - дали основен ремонт (в момента е на 230'000 реални и скоро може да преплаче за такъв) или да потърся друг двигател. Но, къде да го търся този двигател и какви пари (ориентировъчни). Но предвид моите 230К км., да хвана да взема някой мотор на същите км. ще е голяма загуба. Та ако някой ако знае цена на основен ремонт на този двигател, да сподели.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
на моят смених сигменти 110 лева и вложки 8 лева
двигателя стана като "нов" разпределителният вал чука но е 240 лева в магазина...
значи частичен ремонт е към 250 лева цялостен е към 800-1100 лева.
Траян Савов:
Траян Савов:
- PA0700AP
Според мен не си прав. Ето защо - първи собственик съм на колата и знам всичко, което се е случвало с нея. Последната 1 година съм сменил всичко по предницата + каре на волан, преди 2 години сегменти, гумички на клапани, биелни лагери. Имам АГУ с минимален 5.9 л/100 км. при 90 км/ч и максимален градски 9.2, нормален 8. Чудесен карбуратор, от където АГУ-то идва елементарно, лесно и евтино за поддръжка. Това са ми основните стимули да клоня към основен ремонт, а не замяна на двигател (което не е изключено) или бракуване на самия автомобил.Vaklin написа:Не си заслужават такива ремонти на коли в тази възрастова категория.
Имам и голяма кола (бензинова), но от както я имам се качвам на нея само когато Фиестата откаже по една или друга причина.
За комфорт, возия, бързина не говоря, защото не са това елементите на идеята, които да ме карат да я задържа вече 14-та година.
- Местоположение: Плевен
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
- PA0700AP
Преди40'000 km., когато сменях сегменти, цилиндрите бяха елипсовидни! Чочека каза, че няма да изкара много време преди основния ремонт. Плюс това имаше и доста усещащ се ръб на ГМТ. Няма начин да мина и този път само със нови сегменти.venom4o написа:колега не купувай боклуци а си купи гарнитурите сегментите и семерингите и си направи моторчето слънце.. Не е нищо сложно.. просто иска малко опит , умения и определено доста внимание... Нама да и сменяш бутала и ризи така ,че няма да се притесняваш..
http://www.picvalley.net/u/13/3022_164.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Колко ще излезе тоя ремонт?
- Регистриран: 25 апр 2010, 16:36
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1996
Re: Цена на основен ремонт - Фиеста '93, 1.1
Декември, 2013 ме посрещна с новогодишен подарък ...двигател за основен ремонт...след дълго сверяване на цени ме насочиха от един голям сервиз Дунев спорт един от приемчиците им за по евтин ремонт при негов приятел и супер радост направиха ми ремонт на двигателя включващ шлайфане главата на двигателя гумички...един куп други повреди компетентно измислени...и ок плащам за да си каравм фиестичката...без угризения на съвеста...да ама 2014 април започна да гори масло...гори гори...и опс...масло в антифриза за подарък за октомври...и се оказва че няма шлайфане няма ремонт смяна гарнитура и взимане на пари...докато има балами ще има и мошенници...не ходете на Първа Българска Армия...некачествен сервиз сервиз срещу метанстанцията...и сега ще правя на ново ремонт на 250 000 не ми се дава фиестата вярна ми е повече от жената....ще си я стегна и газззз....
За пари не се лакомете вместо 500 дадох 300 за двигателя но и сега като дам толкова още и отгаре... езък и за икономията...Живи и здрави да са майсторите...
- opex
Има една тема за отзиви от калпави сервизи и мисля, че трябва да пишеш там.
А за това, че възкреси тема на 7 години:
Е какво като е от 2007-ма - човекът е споделил актуалните цени за основен ремонт. Сигурно се менят през годините.
