Смяна на дизелов филтър
- Регистриран: 05 авг 2007, 16:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 D 1988
Здравейте на вскички да ви попитам как се сменя фитъра за горивото при мен е дизелче купих си филтъра и искам да попитам ако някой знае да сподели.Прилича много на маслен филтър но дали като него се натяхга на ръка дали се сипва малко дизел както ми каза продавача мерси предварително на всички.
- gicho_fiesta
- Регистриран: 18 май 2007, 15:05
- Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
темата не е точно за същото, но се отнася до филтъра
четох из други теми за клапана във горивните филтри който задържа горивото да не се връща в резервоара....проблема е че фиестата пали с доста въртене, дори и когато съм я загасил да речем преди 30 минути. Наскоро я напълних до горе и палеше лесно.....като стигна до половината на резервоара горивото пак почна да се мъчи. Снощи я напълних и пак пали бързо. не знам дали не се заблуждавам, но ми се струва че има някаква връзка. горивния филтър е ШАМПИОН. явно дълго върти докато подкачи гориво и това или е от филтър или от помпа си мисля! проблема е че акумулатора ще се затормози.
някой да е имал подобни проблеми и да ги е разрешил?
- gicho_fiesta
