Моля спешно- изтича антифриз на Ford Fiesta 1.1
merag
Регистриран: 30 юли 2007, 21:42
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 моно 1991г.
Местоположение: Раднево Стара Загора
Мнение от merag » 30 юли 2007, 21:54
Изтича ми антифриза между двигателя и кожуха на съединителя. Възможно ли е да има тапа скрита от кожуха на съединителя или е нещо друго?
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 01 авг 2007, 10:21
Абсурд да има там такова нещо! Т.е. да разбирам, че според теб ако има такова нещо то може да достигнеш до него единствено ако свалиш кожуха( отвориш съединителя). Ако е така е абсурдно това! По-скоро има някаква дупка или пукнатина или... знам ли..
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 01 авг 2007, 15:20
Имах Фиатче преди, и точно там зад маховика се намираше една от тапите на блока. Текват като нищо, особено ако е карана с вода повече време. Ръждата си я яде отвътре и общо взето я крепи варовика които е полепнал по нея. Тънки са като ламарина от консервна кутия. Тапата струваше 3 лв. и добре, че я видя майстора когато сменяше съдинителя иначе пак всичко долу. Форд не знам дали имат такава изгъзица.
merag
Мнение от merag » 01 авг 2007, 15:39
Благодаря ти!!!!!!!!!!!!! Даваш ми надежда,че не е пукнат блока. :D
п.п. Карана е само с антифриз
licho
Re: Моля спешно- изтича антифриз на Ford Fiesta 1.1
Мнение от licho » 02 авг 2007, 12:42
merag написа:Изтича ми антифриза между двигателя и кожуха на съединителя. Възможно ли е да има тапа скрита от кожуха на съединителя или е нещо друго?
пътищата на антифриза са на противоположната страна на съединителя. някъде другаде ти тече, провери си маркучите влизащи и излизащи в радиатора и по пътя към казанчето.
и внимавай с антифриза !!!!
merag
Благодаря!!!!!!!!!!!
Мнение от merag » 07 авг 2007, 15:08
Благодаря на всички които откликнаха.
Оказа се, че наистина има тапа скрита от кожуха на съединителя която е прогнила и дупката и беше толкова малка, че върха на игла неможеш да вкараш, но всичко се оправи (но като свалихме двигателя :x )
Отново благодаря на всички :D :D :D :D
DTM
Мнение от DTM » 07 авг 2007, 15:19
Кофти работа, добре че сте го оправили :wink: . Между другото щом една от тапите е прогнила, огледайте и другите че сигурно са пътници.
Успех *00143* .
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 07 авг 2007, 17:20
DTM написа:Кофти работа, добре че сте го оправили :wink: . Между другото щом една от тапите е прогнила, огледайте и другите че сигурно са пътници.
Успех *00143* .
Абсолютно вярно...
ни на един нисан, годината му на производство се губеше някъде в древността, сменихме една та тапа, веднага текна другата :x :x :evil: сменихме ги всичките и се оправи. :D
Траян Савов:
merag
Благодаря за съвета
Мнение от merag » 07 авг 2007, 18:45
Благодаря ви за съвета, но ние видяхме само две и другата е в отлично състояние ако знаета да има и други моля кажетеми да ги видим преди да сме сложили двигателя щото ще стои още малко свален докато ни донесат съединитела да го сменим.
DTM
Мнение от DTM » 07 авг 2007, 19:23
Другите тапи най-вероятно се намират на други места, не знам дали е повече от една там зад маховика. На блока под смукателните или изпускателните колектори, също трябва да има 3 или 4 тапи. Не знам на Фиестата от коя страна са обаче.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
