Фиестичката съска странно!
lst2005
Регистриран: 30 юли 2007, 21:18
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от lst2005 » 30 юли 2007, 21:37
Съвсем от нищото дето се вика започна да съска като че е спукана гума отдолу близо до ауспуха и сякаш започна леко да губи мощност. Незная дали има общо с АГУто... Не мирише на газ... Случвало ли Ви се е?
merag
Регистриран: 30 юли 2007, 21:42
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 моно 1991г.
Местоположение: Раднево Стара Загора
Мнение от merag » 30 юли 2007, 22:00
Провери катализатора дали не е подпушен и не съска от него
Мнение от HACKO » 30 юли 2007, 22:21
А изобщо духа ли от ауспуха, щото в гърнето има слой вата която се задържа от мрежа, която като прегори ватата пада вътре и запушва гърнето(получава се ефекта на картофа). Ако се е запушило гърнето газовете излизат от някоя снадка и оттам идва съскането.
lst2005
Мнение от lst2005 » 30 юли 2007, 22:29
Благодаря. Ще проверя първо ауспуха а ако стигна до катализатора ще ми кажете ли къде точно се намира той?
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 30 юли 2007, 22:40
lst2005 написа:Благодаря. Ще проверя първо ауспуха а ако стигна до катализатора ще ми кажете ли къде точно се намира той?
Влизаш в канала под колата и започваш да гледаш от зад на пред първо виждаш края на ауспуха който се вижда и от вън местиш погледа си и стигаш до крайнато гърне ( най често елепсовидно ) после по-тръбата и стигаш до средното гърне ( най-често цилиндрично) пак по-тръбата по-тръбата и стигаш до катализатора пак прилича на гърне ама не е нито цилиндричен нито елепсовиден повече бие на ромбоиден и след това тръбата продължава до двигателя
merag
Мнение от merag » 30 юли 2007, 23:06
Само да ти кажа, че при някои фиести гърнетата са 3 и с катализатора стават 4. Нашата е точно така.
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 31 юли 2007, 08:27
merag написа:Само да ти кажа, че при някои фиести гърнетата са 3 и с катализатора стават 4. Нашата е точно така.
ОК тогава моето описание е за колата ми, която е точно описана в "Модел на автомобила".
Мнение от paci » 31 юли 2007, 18:40
Адаша иска да каже да вземете да напишете в ПРОФИЛИТЕ какви са ви фиестите.
Не всеки път да се питаме и вие да се обяснявате
AX!S
Мнение от AX!S » 31 юли 2007, 19:05
paci написа:Адаша иска да каже да вземете да напишете в ПРОФИЛИТЕ какви са ви фиестите.
Е че колко са те Фиестите, има-няма 7 поколения с по 4-5 двигателя всяко :lol:
Съскането силно ли е, че го чу при запален двигател или може би се чува и при изгасен такъв?
