Фиеста 1.8 D 1998 - 2000 г
- The seven
Колеги да помоля собственици на горните автомобили да кажат какво е поведението на фиестичките на градско и извънградско като набиране и поддържане на скорост. Климатика как влияе на мощноста ? Интересува ме обикновеният дизел. Също така и разхода на гориво и то най-вече на каращите софийско
- gicho_fiesta
- Регистриран: 18 май 2007, 15:05
- Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
Фиеста 1,8 Д 1999г.
разход със серво без включен климатик по книжка:
градско - 7,9/100
извънграадско - 5,8/100
на мен смесено ми дава 6,2-6,5/100 в Пловдив и Асеновград.
Много добре се движи и набира точно като за 60 коня.
Климатика веднага ти сваля 10-тина коня и вдига с 1/100 разхода, но това не е "перпето-мобиле" всички удобства се заплащат с нещо!
градско - 7,9/100
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Ами колегата точно е отговорил. Градско (В.Търново) около 7.5 с пускане на клима от време на време. Извънградско 5.5-6. Климата малко намалиава мощността, но не се усеща толкова много както на бензинова кола. Аз моята я имам от 1 месец. Доволен съм. Има голяма разлика в окачването в сравнение със старата ми фиеста 91 г. Новата е доста по обезшумена, по малко вибрации - да не кажа никакви. Старата беше като вибромасажор. Моята е със всички екстри, абе за парите си ( аз я купих за 4 бона) си е супер количка. То зависи какви изисквания имаш и каква е била предишната ти кола. Ако си маниак на тема икономия на гориво можеш да я караш без клима на 90 км. извънградско и ще падне разхода под 5 на сто ама това е мъчение понякога. Набита си нормално за 60 коня. Извънграда си върви 110-120. Мен ме кефи колицата. Ето и някои цени. Литър масло 14 лв. (10-40) за дизел на ESSO. Ремъци и ролки 173 лева за комплекта и 40 лева смяна. Въздушен филтър 20 лв. (малко е скъпичък). Маслен 9 лв. Горивен 16 лева. Това е. Ако има нещо друго питай.
- Cheater_blg
- Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
- Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
- Местоположение: Blg
Здравейте.Аз карам Фиеста 2000г 1.8ТД.Градско зависи от карането ми гори 5.5-7л/100км,като климатика качва около 500-700gr.Извън града ми е падала и до 4л/100,но при каране с не повече от 90км/h и не толкова рязко ускорение, т.е. с плавно натискане на педала.Иначе според мен тези двигатели са доста здрави и горят много добре.А колкото до климатика си заслужава защото имайки предвид жегите си е голяма екстра.Е малко пада мощността,но не чак толкова,а и при по-високи обороти си върви почти същото.
