Бенз. помпа
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
на зетеците незнам..
На моното няма такива екстри.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
cocoff написа: Тя би трябвало да е вързана с датчика за налягане на маслото. Няма ли налягане на маслото тя изключва.
Не е свързано с датчика за налягането на маслото, това исках да кажа!!!!
А с датчика на коляновият вал.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
Тук се работи с конкретни факти, а не с предполужения....
Свържи датчика така че да показва че няма налягане, и запали.
Траян Савов:
Траян Савов:
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
Че ти омазахме с Траян темата е факт, за което се извинявам, ана и ти май не знаеш какво искашEscortMK51.3 написа: ...попринцип искам най-доброто за Мони-то...
Ако искаш най-доброто зимай моторкрафт, ако искаш китайска, Траян ти каза колко струва...
traqn_savov написа:...П.П. 90 лева струваше помпата...
- traqn_savov
Да толкова струва във варна...
Ето и малко линкчета, не е лошо да прегледаш някой.
http://www.alibaba.com/countrysearch/CN ... _Pump.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.car-stuff.com/fuelpump.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
незнам до колко ти помагат, но поне са по темата.
Траян Савов:
Траян Савов:
- EscortMK51.3
- traqn_savov
EscortMK51.3 написа:е че 90 лв не бяха ли за рено клио ....
Да на клио на една година....
Какво да ти кажа, освен: мечтател!EscortMK51.3 написа: попринцип ако разликата между моторкрафта и китайската не е голяма ще взема моторкрафта ест.
Траян Савов:
Траян Савов:
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Това което знам за инжекционите е, че работят с 2.2-2.5 атмосфери налягане на горивото. Това налягане се поддържа от устройство, което представлява малък резервоар с бутало и пружина. Когато бензиновата помпа спре при достигане на 2.5 атмосфери пружината поддържа това налягане докато може и отново сработва бензиновата помпа. Самата бензиновата помпа може да направи солидно налягане от порядъка на 8-10 атмосфери, ако няма кой да я спре.
Ако налягането в хранителната система на автомобила е под 2 атмосфери двигателя не може да запали. Поради тази причина се използва и този компенсатор на налягането - да поддържа нужното налягане.
Много е вероятна датчика за налягането на горивото в системата да е дефектирал или самата помпа да не прави достатъчно налягане. Поради това помпата работи непрекъснато. Това не е гомям проблем, ако има бензин, но ако си на газ и бензина свърши помпата гори.
- traqn_savov
Не забравяй и диференциалният регулатор на налягане
Траян Савов:
Траян Савов:
