проблем при дъждовно време
stanimir_gizdev
Регистриран: 28 мар 2007, 10:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
Местоположение: Sofiq
Мнение от stanimir_gizdev » 04 май 2007, 11:02
Здравейте отново! :D Напоследък Ескорта ми прави следния проблем - при мокро време почва да прекъсва и да предърпва??? Явно нещо се мокри и дава този проблем - кабел ли що ли? като покарам по път без локви изсъхва и се оправя!!! Според вас къде е проблема? Благодаря :D
ford_taunus
Регистриран: 07 апр 2007, 16:00
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 1.6ОНС 68 к.с. '76г, АГУ, 4 врати, 4 скорости
Мнение от ford_taunus » 04 май 2007, 11:07
Колега според мен ти се мокрят кабелите на свещите. Като се получи проблема, спри, подсуши кабелите и после давай газ.
valboy
Мнение от valboy » 04 май 2007, 11:29
При мен беше от дистрибуторната капачка, не се уплътняваше добре, влизаше влага и ги правеше тези магарии.
kolega
Регистриран: 14 юни 2006, 13:24
Модел на автомобила: Scorpio 2.0i
Мнение от kolega » 04 май 2007, 15:18
Имах преди няколко дни точно такъв проблем. Наложи се да сменя кабелите. Виж на тъмно, например в гараж, дали около кабелите прескачат искри. Ако искрят, спасението е само нови.
