Повишено налягане в охл. система на 1.8I 16V
tesa
Регистриран: 07 дек 2006, 18:18
Модел на автомобила: Escort 1.8 16V
Мнение от tesa » 15 фев 2007, 19:55
Колеги, дайте мнение.От известно време забелязвам странно високо налягане в охладителната система на моя FORD 1.8I 16V EFI.Появи ми се теч някъде под тялото на термостата.След посещение при майстор, спря за известно време, след което протече от радиатора (почти от всякъде).След повторно посещение в сервиза - сипаха някакъв гел и след това един ден тече, един ден не тече.Аз имам мнение по въпроса, но се надявам да не е това за което си мисля.
Мнение от HACKO » 15 фев 2007, 20:17
Не е това което си мислиш. Смени си капачката на разширителния съд, в нея има клапан който поддържа определено налягане в системата. Та ако този клапан се запуши или блокира налягането в системата ще се повиши над нормалното. Ако е гарнитурата на главата ще хвърля точно през този клапан а не през където намери.
tesa
Мнение от tesa » 10 мар 2007, 20:34
HACKO написа:Не е това което си мислиш. Смени си капачката на разширителния съд, в нея има клапан който поддържа определено налягане в системата. Та ако този клапан се запуши или блокира налягането в системата ще се повиши над нормалното. Ако е гарнитурата на главата ще хвърля точно през този клапан а не през където намери.
Колега,благодаря ти за съвета.Първо пробвах с капачката,но за съжаление не помогна.Реших,че не трябва да рискувам свалих главата.Оказа се,че гарнитурата наистина е духната малко,добре че поне духала навън.За сега спря теча,парното започна да духа топло,има налягане в системата но съвсем не е както преди.Дано наистина няма повече течове защото цялата процедура по ремонта на главата(водачи,гумички на клапаните,гарнитури,шлайф,труд)ми излезна 400лв.
