съединителя щтрака
penataa
Регистриран: 17 май 2006, 12:48
Модел на автомобила: escort 92
съединителя щтрака
Мнение от penataa » 13 фев 2007, 07:37
Здравейте , карам ескорт 1.4 моноинжекция като загрее колата както е в движение не мога да превключа на друга скорост в смисъл натискам съединител изключвам но за да включа на следващата трябва пусна и пак да натисна педала на съединителя когато колата е студена това го няма и превключва нормално.Съмнявам се да е съединителя защото пробвах и потегля на 3-та. Ще съм доволен от всякакви мнения БЛАГОДАРЯ
Дядо ти Яга
Регистриран: 19 мар 2006, 20:08
Модел на автомобила: форд сиера 1.6 GL
Мнение от Дядо ти Яга » 18 фев 2007, 10:07
значи тва е от пластмасовата трасчотка на педала на саединитела когато се износи става така
Иначе съм Станислав !
penataa
Мнение от penataa » 18 фев 2007, 12:06
Дядо ти Яга написа:значи тва е от пластмасовата трасчотка на педала на саединитела когато се износи става така
подмяна ли е решението? Ако можеш да кажеш и къде го броя за приключено :D
Svetlix
Мнение от Svetlix » 18 фев 2007, 14:15
Ако наистина е това ... въпросната тресчотка струва 22 лв (толкоз беше преди 3 години като сменях тази на моят форд:)) Лесно е по принцип и при добро желание и сам можеш да се справиш. Моята не беше износена ... имах счупено зъбче по-скоро. Въпросната джаджа се намира точно на педала на съединителя под волана леко в ляво :wink:
ПС: Моята кола беше Орион 1.8Д, модел 05.90 г.
Дядо ти Яга
Мнение от Дядо ти Яга » 18 фев 2007, 17:24
да колегата е прав сега е около 40 45 лв оригинална тресчотка не си взимай евтино менте няма да изкара много,сменя се лесно но е шибано че трябва да се завреш почти под таблото
penataa
Мнение от penataa » 18 фев 2007, 21:43
ще се заляга щом трябва само се притеснявам (може и да съм си внушил) че се появява след като загрее колата след като се пусне перката и след това не изчезва а при студена кола няма проблеми. щтракането не ме притеснява толкоз колкото факта че като изключа от скорост трябва да пусна съединителя и пак да натисна за да включа на следващата скорост. Един вид двойно амбриране се получава.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 18 фев 2007, 22:01
Според мен не си взимай оригинална за 40 лв това е една пластмаса и не си заслужава иначе да това е проблема и да мн е е*ано на старата сменях купих не оригинална черна (има значение цветовете) за 5 лв и кара досата дълго дори като я продадох... иначе ако искаш оригинална вземи си някоя добра от морга пак за 5 лв и готово. Но 40 е дале4 от тази цифра.
nikifor
Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
Мнение от nikifor » 19 фев 2007, 21:13
виж това може да ти помогне,аз имах подобен проблем,но за сега не сменях нищо а натегнах шестограма: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7940" onclick="window.open(this.href);return false;
kostastam
Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
Местоположение: Plovdiv
Мнение от kostastam » 20 фев 2007, 20:27
Напоследък и аз забелязвам нещо странно!
Когато пусна парното да духа и скоростите ми започват да влизат по твърдо,сутрин като е студена колата си влизат нормално стопли ли се малко и започват да хруптят-особено 3-та!
Съмнявах се дали не е заминал синхронизатора но май така като чета темата трябва да погледна тази трешчотка.
Преди няколко месеца ми регулираха височината на педала-беше много високо но тогава нямаше проблем със превключването,появи се преди месец.Май тази събота ще залягам под колата!
penataa
Мнение от penataa » 21 фев 2007, 11:22
nikifor написа:виж това може да ти помогне,аз имах подобен проблем,но за сега не сменях нищо а натегнах шестограма: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7940" onclick="window.open(this.href);return false;
А можете ли да обясните точно къде е тоя шестограм на ескорта че в събота познайте с какво ще се занимавам :D
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 21 фев 2007, 13:33
Ти на дали го имаш шестограма, май го слагат само на последните ескорти.
Иначе:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 5753#55753" onclick="window.open(this.href);return false;
Дядо ти Яга
Мнение от Дядо ти Яга » 21 фев 2007, 18:56
абе според мен си е от трасчотката на служебния транзит беше по същия начин като му сменихме трасчотката си беше ок
penataa
Re: съединителя щтрака
Мнение от penataa » 06 мар 2007, 08:45
Момчета , ходих на сервиз работата е ясна оказа се тресчотката няма достатъчно ход на съединителя лошото е че нямаха време да ми обърнат внимание и ще ходя покъсно но поне съм спокоен :lol:
Дядо ти Яга
Мнение от Дядо ти Яга » 06 мар 2007, 18:47
колега ако не могат да ти обърнат внимание пиши и ако си свободен в неделя може да я смениме аз имам целия панел с педалите и трасчотката
penataa
Мнение от penataa » 09 мар 2007, 08:57
покрай тея празници не съм обърнал внимание на форума Благодаря за предложението но уикенда не съм в София :(
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
