RQ:Форд ескорт 92г.-обороти
- Регистриран: 27 яну 2007, 12:35
- Модел на автомобила: Ford Escord 92
Здравейте имам следния проблем с оборотите на колата,значи като я запаля държи 1500 об. и след това падат на 900-1000 нормално, но като карам и изключа от скорост(спускам по инерция)държи между 2000-2500об. чак като спра на едно място падат до нормалните някакви идей
Форд Ескорт 1.4 моно
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: RQ:Форд ескорт 92г.-обороти
стъпковото моторче???и аз имах същия проблем при карбуратор на сиера ,изчистих карбуратора и се оправи всичко но ти щом си моно инжекция...незнам....askata_ написа:Здравейте имам следния проблем с оборотите на колата,значи като я запаля държи 1500 об. и след това падат на 900-1000 нормално, но като карам и изключа от скорост(спускам по инерция)държи между 2000-2500об. чак като спра на едно място падат до нормалните някакви идей![]()
Имаш ABS и компа ти подържа тези обороти за да има определено нялягане което е необходимо за ABS-a
Съвсем нормално е.
Съвсем нормално е.
- megaCom
- Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
- Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
- Местоположение: Асеновград
аз съм на същото мнение....и при мен оборотите се държат около 1500-1600 когато колата се движи по инерцияpaci написа:Имаш ABS и компа ти подържа тези обороти за да има определено нялягане което е необходимо за ABS-a
Съвсем нормално е.
А сигурен ли си че показва вярно? Това което си написал и другите колеги са отговорили не е проблем за мен, щеше да е ако ти бяха ниски и ти гаснеше колата, по-добре да ги имаш тези обороти отколкото да си на 800 и на кръстовище като удариш спирачка+пуснати фарове+вентилатор+вентилатор на радиатора и на какво е равно на изгаснала колаaskata_ написа:Здравейте имам следния проблем с оборотите на колата,значи като я запаля държи 1500 об. и след това падат на 900-1000 нормално, но като карам и изключа от скорост(спускам по инерция)държи между 2000-2500об. чак като спра на едно място падат до нормалните някакви идей![]()
- Регистриран: 06 фев 2007, 14:21
- Модел на автомобила: Escort 1.6 EFi
RE: RQ:Форд ескорт 92г.-обороти
Имам същия тъп проблем при пълна инжекция Escort 1.6 EFi 91г.
При мен се появи откакто прочистиха дюзите и моторчето за празен ход (това до EFi - то). Оборотите започнаха да плуват, но интересно е че като карам и изключа от скорост падат на 1000-1200 об., двигателя работи така около 4-5 сек. и се форсира като ги вдига около 2500 об/мин. Това не е нормално! - Нормалните обороти при движение на колата изключена от скорост са 1500 (поне така беше досега).
Ще съм много благодарен, ако оправиш проблема да споделиш какво е било за да знам и мен какво ме очаква.
Хайде и успех !
Хайде и успех !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
