Проблем скорости 1.4tdci
pancho vila
- Регистриран: 12 окт 2011, 20:55
Здравейте имам фиеста 2010г 1.4 тдци 68к.с и и имам следния проблем най вече когато колата е студена от 2ра на 3та много трудно влиза 3та или изобщо а от всички други скорости към трета няма проблеми от какво може да е някои имал ли е такъв проблем
- ivchotr
Re: Проблем скорости 1.4tdci
Ако се чува и хъркане, може да е синхронизатор между 2-ра и 3-та. Иначе може да се касае за механизма за превключване - жила или лостове, каквото са използвали, че не я знам в детайли или фиксатор на вилката за 2-ра - 3-та предавка.
Знам всички вицове за Форд
pancho vila
Открих че дясното жило под лоста което е на втора скорост не се връща достатъчно и ако го дръпна към 5мм и трета си влиза веднага и явно нещо е износено отдолу под лоста но незнам сега какъв ремонтен комплект и къде да го търся ако някои знае моля да каже
- ivchotr
Жилото има и друг край. Трябва да погледнеш по цялото му протежение какво се случва, в това число и при механизма на предавателната кутия. Понякога нещата се оправят само с почистване и смазване на движещите се връзки. Ако и след такава интервенция не се оправят нещата, трябва да се погледнат плъзгачите на вилките и фиксаторите им.
Виж жилата откъм кутията, почти съм сигурен, че ще липсва тази втулка.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... e-home.0.0
pancho vila
Благодаря ще ги погледна и на скоростите
- fordmaniac
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Огледай добре жилата и захватите им към кутията.Участвах в подобен филм със ц3 със същия мотор,оказа се счупена конзола към кутията
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
