Завишени обороти на празен ход
aspasia
Мнение от aspasia » 03 окт 2025, 18:27
То пък са едни автомонтьори с моят Фокус минах 12 автосервиза и никой не може да каже защо оборотите на празен ход са ми 900 качват я диагностика и само чешат по репите защото няма никакви грешки даже първите два сервиза бяха такива които се занимават само с Фордове най накрая ще обява награда който може да се оправи с този проблема.
ivchotr
Re: Форд фиеста 2002 Тресене на мотора
Мнение от ivchotr » 03 окт 2025, 21:19
Поглеждал ли си как се движи жилото на газта от педала до дросела?
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Мнение от aspasia » 03 окт 2025, 23:29
Всичко съм гледал имам още един фокус със същият двигател купих го миналата година за 400 лева от мой познат той си бачка ок като часовник оборотите на празен ход са му около 720. Всички датчици размених от него за проба и няма ефект че и даже компютъра като се почне моторче за празен ход дросел със датчика маф сензор ламбда сонда бензиновта рейка с дюзите клапана за бензиновите пари датчика за разпределителният вал акумулатора датчика за температурата на цилиндровата глава също единствено алтернатора и бобината не съм сменял за проба. Даже в един сервиз ми провериха зацепването на ангренажажа и беше ок както провериха и със пушек машина за дали някоя гарнитура или маркуч да е сдал багажа, Инче колата си върви нормално и си пали няма тресене на двигателя но заради високите обороти разхода ми на бензин е по висок.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 04 окт 2025, 11:21
Не стана ясно дали си проверил как се движи чисто механично жилото между педала на газта и дросела. Ако остава по някаква причина леко натегнато (заради положението на педала или на лоста на дросела, последният ще остава по-отворен и съответно оборотите ще са по-високи, а оттам и разходът. На самия дросел има винт за регулиране на положението му, който би трябвало да е настроен и фиксиран още в завода. Но, ако на някого преди теб му е хрумнала идеята да вдига оборотите, като нищо може да е врътнал винта. Малко му трябва да ти докара този проблем. Съответно може да е и чиста случайност дроселът от другия Фокус да е със заводска настройка, покриваща в момента положението на този на проблемната кола.
Аз, например, докато се чудех преди години защо ми се менят оборотите на празен ход и се мъчи да гасне, вместо да разбутвам винта на дросела, подложих на лоста тънък "дистанционер" :D Оборотите се вдигнаха, опитите за гаснене намаляха доста... И се оказа, че клапаните са за реглаж. Спешен реглаж :D Ама кой да знае, че на двигател от тези години клапаните се регулират ръчно *unknw*
aspasia
Мнение от aspasia » 04 окт 2025, 17:56
Проблема не е в дросела даже самият дросел съм го запушвал с тиксо само бях оставил дупката за стъпковият мотор да минава въздух резултат 0 гледал съм му клапата която му е плътно затворена даже почти няма процеп. На диагностика показва че ламбадата дава богата смес и че стъпковият мотор е открит повече от колкото трябва на празен ход демек на 15% процента повече. И никой не може да разбере какво кара компютъра да отвара стъпковият мотор повече за влиза повече въздух. На вторият фокус който работи идеално на празен разхода на въздух при дебитомера е 1,12 и стъпковият мотор затворен на 42% При Фокуса с високо обороти работещият показанията са 1,58 при дебиттомера на празен ход и стъпков мотор затворен на 25%. Другото което забелязах при извадена букса на VSS сензора колата не гасне на празен ход. Преди когато нещата бяха нормални с оборотите и ми смениха съединитела бяха забравили да го закачат буксата на сензора и на всяко спиране колата гаснеше. Пускам ви скриинове за да видите разликата.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 04 окт 2025, 21:59
Хм. Компютърът ще отваря повече дросела за да влиза повече въздух, за да направи сместа нормална. Демек "вижда" повече гориво, което го кара да компенсира с повече въздух. Въпросът е защо горивото е в повече. Там трябва да търсиш причината. Ако беше просто въпрос на грешно подавани данни, в смисъл горивото да си е в норма, но компът да вижда повече, с допълнителното отваряне на дросела и повечето въздух сместа ще става бедна. И при двете хипотези не е лошо да развъртиш свещите и да видиш как изглеждат електродите им. Предполагам, че ще можеш да се ориентираш по тяхното състояние с каква смес работи двигателят. И съответно да се ориентираш горивото в норми ли е или е завишено.
aspasia
Мнение от aspasia » 05 окт 2025, 10:38
Ами и аз се чудя и сервизите се чудят защо компютъра решава че стъпковият мотор трябва да е отворен повече и сместа става богата. В повечето сервизи колата седи 3-4 дена и ми се обаждат да си я взимам като не знаят как да я оправят в другите качват диагностиката седи по час два виждат че няма грешки и ми казват довиждане защото и те са в неведение а иначе като им я докарам викат а това не е сложна кола ще оправим ама не се получава даже и пари не ми искат а само да си я прибера. В петъка пробвах с chat GPT да видя какво ще ми каже изброих му всички манипулации и накрая ми изкара че може да имам малка дупка някъде на изпускателният колектор преди ламбда сондата и да смуче въздух. Ще видя и този вариант пък може и да се окаже изкуственият интелект по умен от нашите пишман автомонтьори.
Мнение от HACKO » 05 окт 2025, 20:12
Виж в какво състояние са маркучите на картерната вентилация. Под всмукателния колектор три маркуча свързани с тройник и отиват в клапана. Двата са Г образни и най-често вътре във сгъвката се пукат и тогава вдига обороти.
aspasia
Re: Завишени обороти на празен ход
Мнение от aspasia » 13 окт 2025, 17:38
Маркучите са сменени превантивно с нови даже клапана за картерна вентилация го почистих като го разклатя трака. Даже старите маркучи бяха в идеално състояние.
Мнение от madboy » 16 окт 2025, 20:33
На мен TPS-а ми правеше мизерии с оборотите. Не разбрах дали си го пробвал и него?
aspasia
Мнение от aspasia » 17 окт 2025, 18:54
И този вариант съм го пробвал от другият Форд смених дросела барабар с датчика и няма промяна с него по диагностика показва 17% колкото трябва и да бъде. Оборотите не играят а се заковават между 870-900. Само генератора не съм разменял за да видя дали има резултат просто идеите ми свършиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
