Проблем в скоростния лост
Boris95
Регистриран: 04 мар 2024, 21:03
Местоположение: Deutchland
Мнение от Boris95 » 04 мар 2024, 21:45
Здравейте момчета
Имам проблем с моята кола форд фокус ц макс 2004 1.6 бензин
Преди месец смених съединителя старият беше приключил но сега трудно превключвам на първа и втора скорост нужно е повече притискане самият лост при превключване се чува като тропване
Моля помагайте
fordmaniac
Re: Проблем в скоростния лост
Мнение от fordmaniac » 05 мар 2024, 08:25
Провери има ли разлика при загасен и запален двигател.
Поздрави.
Boris95
Мнение от Boris95 » 06 мар 2024, 08:43
Здравей при изключен двигател всичко е ок
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 мар 2024, 10:32
Не е изключено да не са монтирали новия съединител както трябва и той да увлича предавките.
Знам всички вицове за Форд :D
