Проблем с вибрация Куга 2
BVLGARI
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1999,Ford Esckort 1.8 TD
Здравейте , преди месец купих Куга 2 2014г. 2.0 дизел 120к.с.
Още като я взех имаше вибрация от двигателя която се появява малко преди да загрее до работна температура.
Термостата се разцепи и го смених.
Преди и след като загрее няма проблем.
От скоро обаче започна да набива грешка P0170 и когато грешката се покаже светва лампата за есп-то следователно и грешка за него.
При спиране на светофар на дисплея се показва че хил асиста не е активен.
След гасене и повторно палене няма проблем. Грешките се чистят и се появяват когато си искат.
При първи страт,отново когато си реши,вдига оборота и отново гаси хил асиста.след 1 2 минути всичко си идва на мястото. Грешката която се записва тогава е P0269 + P0170 + тази за есп-то.
Все още не съм я обслужвал защото чакам интервала да индивида.
Някой срещал ли се е с проблема с вибрацията за която споменах по-горе и въпросните грешки?
BVLGARI
Re: Проблем с вибрация Куга 2
Благодаря за отговора там.
Все пак ще чакам още мнения и в двете теми
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
И Аз, Ви писах в другата тема... Накратко- проверете горивната система, инжекторите.
Ами, пишете си в "другата тема"!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
