Фокус МК1 - прекалено бедна смес
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: Фокус МК1 - прекалено бедна смес
Мнение от deathstorm » 29 яну 2021, 00:03
Значи си с МАП. Ако имаш възможност от диагностикаата да направиш графика на ламбда сондата (на загрял мотор) и да я качиш тук ще е много добре. По принцип грешката за бедна смес от OBD-протокола е P0171 System Too Lean Bank 1, нея ли ти записва?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 29 яну 2021, 10:41
Да, това е грешката. Ще опитам с торк да направя диагностика на сондата, но имам спомен че не ставаше
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 30 яну 2021, 12:45
Днес валеше и не можаш да отворя капака, но наблюдавах дългия трим. Това е стойността на празен ход. Установих, че се двига над 20 до 25 при превключване от първа на втора и втора на трета, когато дам газ на 2000 оборота или малко отгоре. И явно след няколко подобни случки записва бедна смес.
Но се чудя какъв му е проблема с тези обороти
deathstorm
Мнение от deathstorm » 30 яну 2021, 17:47
Щом при натоварване се вдига, а на празен ход е добре значи няма достатъчно гориво при натоварване. Чистил ли си инжектори? Бензинов филтър сменян ли е? Мерил ли си налягане в рейката? Като цяло има ли мощност мотора? Говорим само за работа на бензин след нулирани адаптации, нали така?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 30 яну 2021, 19:19
deathstorm написа:
30 яну 2021, 17:47
... Говорим само за работа на бензин след нулирани адаптации, нали така?
Поне така е описал по-напред.
Нещата отиват на изтощен кислороден датчик - изместена характеристика и забавена реакция.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 30 яну 2021, 21:54
Лятото си смених бензиновия филтър. Налягането на рейката не е мерено и дюзите не са чистени. В сервиз ме посъветваха да пробвам първо с добавка и после със смяна на филтъра, което и направих. Явно нещата наистина клонят към ламбда
toly
Регистриран: 04 май 2010, 23:30
Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
Мнение от toly » 30 яну 2021, 22:33
Провери си дюзите. Най-често там е проблема. Само с добавки не става.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 03 фев 2021, 15:55
Ето графика от торк, но не разбирам за коя сонда се отнася
https://ibb.co/9V4xh5W
digimortal
Регистриран: 24 яну 2021, 12:33
Местоположение: Габрово
Мнение от digimortal » 19 ное 2022, 22:01
Привет, с коя версия на Torque е възможно да се наблюдават стойностите на бензиновите тримове?
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Мнение от nogopechen » 19 ное 2022, 23:26
С Форскан.
digimortal
Мнение от digimortal » 20 ное 2022, 15:27
Някъде се коментираше и за Torque имаше клипове и снимки
digimortal
Мнение от digimortal » 20 ное 2022, 19:58
nogopechen написа:
19 ное 2022, 23:26
С Форскан.
Със свободния става ли или само платен
ivchotr
Мнение от ivchotr » 21 ное 2022, 00:45
Pro-то ги вижда със сигурност. И не беше много скъпо. Нещо около 7 лв, струва ми се.
Знам всички вицове за Форд :D
digimortal
Мнение от digimortal » 22 ное 2022, 19:17
Кои са възможни причини за бедна смес и горивни тримове близки до +25 на ниски обороти на място. Под товар на високи обороти трима е около 5-10-15 доста по добре. Колата е фокус 2002 1.6 бензин без дебитомер. Кара се на бензин.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 23 ное 2022, 10:53
Запушени инжектори, ниско налягане на горивото, поради ниска производителност на помпата, задръстен филтър или повреден регулатор на налягането. Но щом е на ниски обороти най-вероятно от всички е леко запушени инжектори. Може да пробваш един резервоар с добавка на Bardhal да изгориш. Малко вероятно - грешни поакзания на MAP-сензора - може да го видиш на живи данни на празен ход трябва да е от порядъка на 28-33 kpa.
digimortal
Мнение от digimortal » 23 ное 2022, 18:59
Мапа е в норма. Ето кислородния и тримовете от диагностиката
deathstorm
Мнение от deathstorm » 23 ное 2022, 20:04
Еми зле е работата дългия е ударил тавана, то комбинирано ти става 35%. Няма гориво, търси причината.
digimortal
Мнение от digimortal » 23 ное 2022, 21:01
Ламбда сондата не трябва ли да качва повече напрежение...
digimortal
Мнение от digimortal » 24 ное 2022, 17:46
deathstorm написа:
23 ное 2022, 10:53
Времената на дюзи са от 3.5 до 4 милисекунди. Мапа е 26 кра проблем ли е.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 24 ное 2022, 19:25
Високи ми се виждат за загрял мотор тия времена. Намяш ли в града някой да ти изчисти инжекторите, свали рейката и му я занеси. Мапа може да се свери със стрелкови уред дали е реален, но изгледжда добре. Също е добре да се замери налягането на горивото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
