Подгряване на охладителната система Focus 1.8 TDDI
TZahariev
Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Re: Подгряване на охладителната система Focus 1.8 TDDI
Мнение от TZahariev » 05 сеп 2011, 14:29
kaio04 написа:Понякога релето включващо ел. подгрева на антифриза,следи състоянието на акумулатора.При слаб акумулатор или включени много консуматори има вероятност релето да не включи подгрева.
Прав си, разтърсих се и рабрах, че следи следните неща:
1. Температура на охладителната система
2. Темпаратура на околната среда (въздух)
3. Включена ли е отоплителната система на колата (парно, а не климатик), ако е вкл. при още студен двигател системата се активира, за да подпомогне загряването на двигателя, отопляването на колата и да компенсира охлаждащия ефект на парното.
4. Ниво на заряд на акумулатора и натоварване на ел. системата на колата, т.е. ако има вкл. много ел. неща и акумулатора е по-слаб системата не се включва, за да предпази ел. системата и акумулатора от срив и претоварване.
5. Температира на мотора след първоначалното загряване, т.е. ако по някаква причина температурата падне след като вече двиг. е загрял системата се включва, за да подпомогне максимално бързото връщане на мотора в оптимален режим и да компенсира евентуалния проблем в охладителната система или негативната промяна във външни условия.
6. Показания на ламбда сондата за качеството на изгаряне на горивото като допълнителен контролер на ефекта от работата на системата.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
iliagiurov
Регистриран: 15 ное 2021, 16:38
Мнение от iliagiurov » 15 ное 2021, 18:10
Здрсвейте,
Позволих си да вдигна темата, поради факта , че и аз имам подобен проблем и не смея дс ходя при кави да е електричари.
Сложиха ми въпросната приставка с трите подгряващи дюзи, но дотук.
Търся оригинална схема, или решение някой ако е просписобил такова.
Мерси предварително.
Мнение от ЯЛТА » 15 ное 2021, 18:27
iliagiurov написа:
15 ное 2021, 18:10
Здрсвейте,
Сложиха ми въпросната приставка с трите подгряващи Свещи, но дотук.
Когато двигателя е студен и пуснеш климатика, свещите започват да греят, за да стоплят антифриза и размразят челното стъкло. Между впрочем колата ти трябва да го има оригинално.
iliagiurov
Мнение от iliagiurov » 15 ное 2021, 20:23
Не няма го оригинално, сложиха ми това нещо на входящия маркуч към радиаторчето на парното.
От мен се иска да го накарам да работи.
Свалено е от Фокус (мисля), сега е на Торнео Кънект(Фокуса отдавна е на скрап).
Мнение от ЯЛТА » 15 ное 2021, 23:59
Еми пиши на Кристиян , ще ти обясни, той е от Перник и е много точен.
iliagiurov
Мнение от iliagiurov » 18 ное 2021, 09:52
Писах му веднага , но предполагам е доста зает, и все още нямам връзка с него.
Ако имаш контакт с него нека си погледне месинджъра.
