Fokus mk3 -изключва 6 скорост в движение
- canister
- Регистриран: 02 юли 2012, 09:14
- Модел на автомобила: fokus
Здравеите колеги ,имам проблем с кутията ммт6 при натоварване при скорост 120-130 6та изключва при изкачване на баир види ли малко зор пак,в кутията има масло ,включва и изключва всички скорости без проблем , някои има ли идея от какво може да е проблема
Re: Fokus mk3 -изключва 6 скорост в движение
Най вероятно е износен синхронизатор. Но не съм специалист за да го твърдя. Ето тук една фирма от Стара Загора, ремонтира скоростни кутии, и би могъл да се поинтересуваш при тях как стоят нещата.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Колегата ми скоро отваря една такава 6-степенна на Insignia - валът имаше аксиален луфт и понеже зъбите са под наклон, при товар се измества и изключва муфата. Луфтът най-вероятно е причинен от подбиване на кожуха на кутията, заради каране на висока предавка с много ниски обороти или подобни режими с големи детонационни натоварвания от колянов вал към скоростна кутия.
Решението е или смяна на кожуха или подлагане на някакви дистанционни шайби зад лагера.
- canister
ok благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
