Пукане при тръгване
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Пукане при тръгване
Мнение от dragozow » 11 авг 2021, 13:52
Здравейте, ако съм карал на задна и тръгна на първа има едно еднократно пукване. Сменил съм тампони на мотора и една дясна полуоска, която се оказа дефектна и сложих друга на SKF, пукането намаля, но остана малко. Съединителя е на ~10 000 км, маховика е ок. Утре ще ходя при един да каже от скоростите ли е. Някой сблъсквал ли се е с полтъргайсти от този тип? Колата е C-max, 2009, 2.0 бензин/газ.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Пукане при тръгване
Мнение от OgiDogi » 11 авг 2021, 18:05
dragozow написа:
11 авг 2021, 13:52
Здравейте, ако съм карал на задна и тръгна на първа има едно еднократно пукване...
Тампон на амортисьора, шарнир, тампони на носач... избери си (горе-долу в този порядък трябва да се проверят).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dragozow
Мнение от dragozow » 11 авг 2021, 19:51
Шарнирите и тампоните на носачите не са. Тампоните на амортисьора би могло да са, трябва да проверя. Звука е метален. Някоя пружина също.
dragozow
Мнение от dragozow » 18 авг 2021, 11:19
Шлица на полуоската, където влиза с главината, решено.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 18 авг 2021, 15:41
Отчупено парче, износени шлици или не затегната гайка че и аз усещам подобни шумове
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
