Декоративна кора над двигателя.
- Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
- Местоположение: Плевен
Здравейте,карам Ц-МАКС 1,8/16 125 кс 2005г.
Този мотор има ли декоративна кора над двигателя,и ако има може ли да се намери?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Декоративна кора над двигателя.
Има кора от завода и може да се купи, но цената няма да ти хареса. Потърси по автоморгите, въпреки че се намира доста трудно.
Виж в Гугъл, има няколко фирми, които предлагат пластм. кори за около 60лв. При моята кората е от две части-основна под двигателя и малка предна под радиаторите. Не препоръчвам метална кора, защото при евентуален удар остава деформирана и ще опира в картера, а и бързо ръждясва.
Той пита за капак над двигателя, но се е изразил неправилно.
danielconev написа: ↑09 мар 2021, 20:47Здравейте,карам Ц-МАКС 1,8/16 125 кс 2005г.
Това нещо пък няма никакво практическо приложение, само пречи.
Извинявам се на автора на темата, а и на съфорумците, че не съм прочел внимателно, че се търси кора над, а не под двигателя, ама през работно време и четейки чрез телефона, бързайки и без очила , съм малко недоскиф...
А и между другото в случая бих очаквал да се напише " изолация на капака на двигателя" и най-малкото да е декоративна. То и долната не е декоративна, а предпазна. Както и да е-извиних се!
Ако автора има мерак да използва пореста гума дебела 10-15мм.-от такава съм правил доста сполучлива изолация, като не съм я лепил за капака, а съм използвал максимално близко до оригиналното закрепване-с щипки, за които си има предвидени места в ребрата на капака.
Относно файдата съм съгласен с Наско, но аз съм си играл с направата на такива, защото зимата не ми харесваше как ясно се очертаваха подсилващите ребра в/у капака след загряване на двигателя, а и има значение за шумоизолацията.
Дизеловия фокус има едно киче под капака да обира вибрациите. Бензиновите нямат
Аз имам фабрично такава. Е-беше доста мръсничка, ама я зачистих, че ме дразнеше.
Мисля, че всяка що-годе съвременна(а и не толкова) кола има такава.
- fordmaniac
danielconev , погледни снимките и уточни кое търсиш, че пак стана пазарски муабеТ.
Поздрави.-
ПЪРВА И ВТОРА снимка,кората на двигателя,а не на капака!
- fordmaniac
1.8 , 2.0 Focus , Focus C-Max са еднакви. Мондео 3 има малки разлики, Мондео 4 мисля че също става. Търси по морги и обяви.
Много малко обезшумява, друга файда не се сещам,
Поздрави.
Поздрави.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Даже при проблем с тампоните може и да ошумява, като вземе да трака от вибрациите на двигателя
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Аз имах и я махнах, защото потропваше и ме дразнеше. Сега смених тампоните на мотора и може да пробвам пак, но никаква файда няма от нея.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Липсва ми тази (кечето) която е под капака, трябва ли да се притеснявам от нещо, като да ми се налюспи боята по капака
Не, няма страшно.
Абе добре, че се намеси Митака, та да разберем за какво точно иде реч-както винаги му се получава, щото изброихме всички възможни кори под-над двигател, капак и какво ли още не!
Аз много ясно бях формулирал въпроса си!
Така е, ама аз съм виновен, че не допуснах някой да търси такава-sorry!
