Фокус 2.0 1999г ниски обороти гасне
- Регистриран: 27 дек 2020, 17:12
Здравейте нов съм в форума имам форд фокус 2.0 1999 131 кс бензин с газ, значи когато е студена на бензин при потегля е забива, и да загрее пак си пърполеви проблема е в ниските обороти, на газ гасне на ниските обороти на моменти изчистил съм стъпково моторче свещите са добри, дроселова клапа чиста Ламбда сондата е чиста, търся ЕГР клапана и него да го по чистя но не мога да го намеря, изгледах всичко 2 Интернет няма показно за този модел, а видях че се продава ЕГР клапан и знам как изглежда, освен него мисля че остават износен клапани и меката връзка на ауспуха е скъсана и не знам дали не лъже Ламбда Сондата така, ще съм благодарен за мнения и най вече ЕГР клапана къде е щото не мога да го открия? Сензора на филтърната кутия и той е добър и чист.
- fordmaniac
Re: Фокус 2.0 1999г ниски обороти гасне
Първо и най-важно проверка и реглаж на клапаните. Второ настройка на газовата. Проверка и на запалителната система.
Не знам какво значи
Не знам какво значи
, но дано не си я " очистил " .
Не съм я очистил добре си е
