Загуба на мощност
- Регистриран: 24 ное 2020, 20:40
- Местоположение: софия
Загуба на мощност
Здравейте колеги.
Нов съм във форума.
Собственик съм на Фокус 2008г 1.6 дизел, 90 коня.
Напоследък имам проблем.
При рязко натискане на газта, случвало се е и при изпреварване, на дисплея изписва неизправност в двигателя и вероятно спира подаването на нафта, тъй като колата губи мощност.
Дали не е проблема в нафтовия филтър.
Нов съм във форума.
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: Загуба на мощност
Като загасиш и запалиш,оправя ли се?
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Да. Оправя се и изчезва надписа неизправност в двигателя.
Тава и правя в движение.
Ниско налягане в рейла вероятно.Дано не излезна прав.
Нямам проблеми с паленето, ното на студено, нито на топло.
Re: RE: Re: Загуба на мощност
Най лесно е да прочетете грешката която изписва,но се боя че ще излезе ниско налягане.И да,пали си без проблем.Имах подобен случай,беше се прецакало пиезото на една от дюзите,и влизаше в сервизен режим .Но при вас това се случва само при ускорение,което води към не достатъчно налягане.Прочетете грешкатаhristo.grozdanov написа:Нямам проблеми с паленето, ното на студено, нито на топло.
Благодаря
