форд фокус пали когато реши
kotata75
- Регистриран: 23 сеп 2020, 13:56
- Местоположение: karlovo
Здравейте колеги имам форд фокус 1,8 tdci 115к.с пали когато реши.С forscan четох за грешки и ми излизат следните P0105,P1664.Когато колата не иска да запали ми свети лампата за подгрева.Запали ли изчиствам грешката и няма проблем но в момента в който извадя ключа и я заключа отключа и не пали и пак е записала тези грешки.Ще съм ви благодарен ако някои знае къде да търся проблема.Преди месец сменях датчик разпределителен вал .
- Ozzie
Re: форд фокус пали когато реши
Обикновено, FORScan-а освен че разчита номера на грешката, вади подробни обяснения, от какво може да е породена и евентуално какви мерки да бъдат предприети.
Записаната грешка значи повреда, а повредата от само себе си не може да се отстрани, и изчистването и не е решение. Диагностика, и майстор отстранява проблема. Щом си стигнал до тук, проблема евентуално е в дюзите. Напиши и потърси грешката в Ю тюб, и ще намериш клипове за инфо.
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Ford
Защо смени датчик?
kotata75
Защото преди два месеца гаснеше както си карах.
kotata75
Може ли от неработещи подгревни свещи да прави тъка?
- MapTo_D
Не, не са виновни свещите. Пишеш, че когато не пали свети лампата за подгрева, започва ли да премигва когато си на контакт?
Когато запали го прави от раз или с много въртене?
kotata75
Когато не пали лампата за подгрева мига иначе пали от раз.Смених и подгревните свещи днес същата работа.
- ieiei
Вероятно е Ел. проблем в помпа, датчик, инсталация.
Огледай пак буксата на датчика на РВ
kotata75
Къде се намира това ако може да ме насочиш?
kotata75
Значи колеги борбата продължава днес замерих колко волта ходи на кафявата букса на помпата ток и установих че когато ми свети лампата за подгрева в купето до помпата ходят 6v ток а когато не свети лампата за подгрева и колата пали на буксата има 12 волта ток.Чакам идей къде да търся проблема в релета или другаде?
kotata75
Никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем?
kotata75
Колеги къде се изгубихте дайте някой съвет къде да търся проблема,
Ради-1
https://www.obd-codes.com/p0105
https://www.engine-codes.com/p1664.html
Търсене в гугъл на грешките. Но потърси и кадърен майстор. Няма ли някой, който прави дизели около теб
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
- Местоположение: Пловдив
6 волта и 12 волта не е 12 волта ток и 6 волта ток а 12 волта е напрежение както и разбира се 6 волта.Докато мериш,разбутай кабелите в снопа на мотора отгоре
Погледни гофрето отгоре на капака ,снопа кабели за протрито,нарушена изолация,както и галямата букса на същия сноп зад двигателя горе
Как разбра че датчика на КВ е за смяна,просто защото гаснеше в движение и няма кой друг заподозрян,или четохте че липсват данни за обороти в еку.
kotata75
Колеги мъките продължават колата пали когато си иска или по точно когато на буксата на помпата има 12 волта напрежение а не 6 волта.Мерихме и 6 волта излиза от компа който е под акумолатора всички рилета и бушони са проверени всички букси са напръскани с контактен спрей вече не знам къде да търся повредата.Може ли имобилайзера да ми прави номера? И мога ли да го изключа с форскан?
ivo_63
Колега нищо лично , но като ти гледам правописа само един съвет мога да ти дам - цъкни на гугъл мап къде има сервиз покрай вас и дотикай колата дотам.
freeway
- Местоположение: sofia
90% от хората дето питат във форума ходят в сервиз.Да ги питаш защо питат и те не знаят.Останалите 10% сами си решават проблемите и не питат...
- ieiei
На диагностика трябва да покаже, кое от условията да пусне нафта към дюзите липсва(сигнал от 2та датчика колянов и разпределителен вал, налягане на горивото. .. )
- MapTo_D
...питаш нещо в български форум и ти казват колко си прост и неграмотен...
Абе
, като не може да помогнеш си мълчи и не се излагай.
Абе
