Форд Ескорт не пали
drumev_auto
Регистриран: 27 авг 2020, 12:26
Местоположение: Tyrnovo
Форд Ескорт не пали
Мнение от drumev_auto » 27 авг 2020, 12:50
Здравейте колеги,извинявам се ако темата не е за тук...на бързо да обясня за проблема...колата е Форд Ескорт 1994г 1.6 16в мисля,че се води ZTEC,колата се паркира,загася се мотора и повече не иска да запали,след оглед се оказа,че на 1 и 4 цилиндър няма искра...(появява се за момент при завъртане на контакт и при изгасяне...докато върти мотара няма никой),на 2 и 3 цилиндър искрата си е нормална.Сменени са бобина,кабели,свещи...проверени са датчик колянов вал и разпределителен...ефект 0.Горивната помпа си работи чудесно,свалилх таблото с бушоните и го разглобих изцяло,почистено и всяка една букса е напръскана с контактен спрей,неможах да видя за студени спойки по самото табло(може и да има но да съм ги пропуснал)...отварях компютъра...видимо няма забележки.Измерих напрежението на буксата на бобината,на черния кабел(средния)има 12в напрежение,на другите два кабела и на тях идава 12в,но на единя кабел повреме на въртене пробната лампа свети постояно а на дригия кабел докато върти светлината пулсира...кабела на който пулсира светлината е за 2 и 3цилиндър(на тях искра има)... Ако някой има идея от какво може да е това ще се радвам да сподели,че вече нямам нерви да се занимавам с тая кола...взе ми здравето...благодаря предварително.
Re: Форд Ескорт не пали
Мнение от ЯЛТА » 27 авг 2020, 12:59
Врътни един телефон на Фордманияка-Митко, той е най добрият ни майстор по бензиновите, и ще ти даде напътствия.
freeway
Status: На линия
Мнение от freeway » 27 авг 2020, 22:09
Каква е бобината-нова , втора употреба,производител?
drumev_auto
Мнение от drumev_auto » 28 авг 2020, 16:34
Проблема е решен...оказа се, че компютъра е изгорял...има два транзистора които най вероятно са свързани с бобина...единя е изгорял и от там няма искра на 1 и 4 цилиндър...
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 29 авг 2020, 08:30
Казах ти аз по телефона.
