Няма гориво на дюзите Мондео 1.8 тд
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
Здравейте колеги имам проблем с мондеото . Няма палене . Днес реших да погледна какво се случва вързах туба вместо от резервоара . Подкачих си разхлабих леко клапана за отсечка на горивото просълзи нафта затегнах го но с откачени дюзи от тръбичките не излиза гориво . Забравих да кажа че помпата е Лукас . На белези всичко е ок . Но така и не пропуска даже. Дюзите са сухи . Някой може ли да каже Тея помпи имат ли някъде цедка или клапан който да отговаря за достъпа на гориво към помпата. Забелязах нещо друго за което не мисля че е редно . Точно срещу радиатора на помпата има една електромагнитна бобина по голяма от останалите клапани . Цъка си но пареше много едва се пипаше но несъм запознат дали е нормално да е така . Ако някой е запознат с тези помпи ще съм много благодарен .
Re: Няма гориво на дюзите Мондео 1.8 тд
Консултирай се със Гошо - специалиста, телефона му е 088-058-710. Абстрахирай се че е в Ямбол. Другия вариант е в село Донино търсиш Пресиян Василев. Това е за да получиш точна и професионална информация относно повредата ти, естествено и отстраняването и.
- EuroPol
Мерси колега
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ако не си пипал нищо по помпата, вероятно клапанът за спиране на горивото не отваря, заради проблем с имобилайзера. Намира се под бронята над тръбичките, които отиват към дюзите. Моят протече преди време и го смених с такъв от Ситроен 1.9d с помпа Lucas и без имобилайзер, който е малко по-голям и се наложи с флекса да се отстрани част от бронята.
Другият електромагнитен клапан откъм радиатора е за регулиране на аванса, нормално е да загрява.
