Внезапно изгасване при ускорение - Ford C-Max 1.6 ТDCI, 2009-та, 109 коня
penguin-bg
Регистриран: 20 мар 2016, 10:42
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Duratec, Anniversary 2012
Мнение от penguin-bg » 09 юли 2020, 22:39
От приблизително година баща ми е собственик на Ford C-Max 1.6 ТDCI, 2009-та, 109 коня, дизел.
На дълъг път, при изпреварване и като цяло при натискане на газта, колата изгасва в движение, като губи мощност непосредствено преди изгасването. По време на движение, за да продължи да се движи, трябва двигателят да се стартира наново със завъртане на ключа.
Сменени са масло и ангренажен ремък след закупуването на автомобила. Наскоро е пускана процедура по изгаряне на DPF и разбирането е, че не е задръстен.
Моля за помощ/съвет какво може да предизвика такова поведение?
Поздрави!
iCe_faCe
Регистриран: 13 сеп 2009, 11:32
Модел на автомобила: fiesta
Re: RE: Внезапно изгасване при ускорение - Ford C-Max 1.6 ТDCI, 2009-та, 109 коня
Мнение от iCe_faCe » 09 юли 2020, 23:13
Трябва да се прочете първо грешката в компа.Че иначе хвърляме боб така.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
penguin-bg
Re: Внезапно изгасване при ускорение - Ford C-Max 1.6 ТDCI, 2009-та, 109 коня
Мнение от penguin-bg » 09 юли 2020, 23:59
От известно време показва следните грешки, след които все още не са взимани мерки:
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
Сега за първи път обаче се случва изгасването по време на изпреварване.
Не сме проверявали за нови грешки все още.
iCe_faCe
Мнение от iCe_faCe » 10 юли 2020, 00:09
Това е типична грешка за Дюзи,помпа,въздухнв системата, запушен горивен филтър или регулатора на налягането на горивото.
iCe_faCe
Мнение от iCe_faCe » 10 юли 2020, 00:22
Възможно е и от дросела да идва този проблем.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 10 юли 2020, 07:12
iCe_faCe написа:
10 юли 2020, 00:22
И причината да е???
Грешката ще е свързана с въздух, а не с гориво, ако виновникът е дросел. Когато изказваш предположение, даваш и обоснование за него.
Както казаха по-нагоре - помпа, дюзи, регулатор или сензор за налягане на горивото. Ако е карана с калпава нафта, нищо чудно помпата да се е сдухала и при необходимост от максимално налягане при ускорение да не се справя, компютърът да минава в авариен режим и понеже има максимална консумация - налягането в рейката рязко пада до степен да изгасне моторът. Може дюзите и регулаторът да пропускат и да не успява да се задържи налягането, но в общи линии - в тази насока.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
iCe_faCe
Re: RE: Re: Внезапно изгасване при ускорение - Ford C-Max 1.6 ТDCI, 2009-та, 109 коня
Мнение от iCe_faCe » 10 юли 2020, 07:45
Колега мисля, че трябва да погледнеш по добре какво съм коментирал преди да нападаш или?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 юли 2020, 18:23
Никого не нападам, питам каква според теб е вероятната връзка между грешка, свързана с налягане на горивото в рейката (игнорираме другата грешка за превключвател на съединителя) и дросела. До преди цилиндъра, горивната и въздушната системи нямат общо и проблеми с едната не могат да са причинени от другата. Всъщност - има и един такъв вариант, но няма абсолютно никаква връзка със случая и няма да казвам какъв е, за да не тръгне дискусията в друга посока.
Оригиналното мнение, с удебелен и оцветен код за грешка, причина за авариен режим:
penguin-bg написа:
09 юли 2020, 23:59
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
penguin-bg
Мнение от penguin-bg » 18 юли 2020, 23:58
Благодаря за бързите отговори!
След последният преглед са излезли 2 нови грешки:
P1180 - Fuel Delivery System Malfunction Low
P2459 - Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency
Сменили са горивният филтър (който не е сменян откакто колата е купена) и за кратките разстояния, който са минати след смяната - не прави проблеми.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 19 юли 2020, 11:16
Като гледам грешките, смяната на филтъра няма нищо общо. Или налучкват.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 19 юли 2020, 15:13
fordmaniac написа:
19 юли 2020, 11:16
Може и да има, ако няма помпа в резервоара и филтъра направи лека тапа + охлабени бързи връзки.
Като мине някое балонче и клекне налягането - готова грешката.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
