Подмяна на ръчна трансмисия с автоматична
Coldgrave
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
От няколко дена ми се мота идеята дали е възможно, да подменя ръчната трансмисия с автоматик, и ако да какво е нужно да се направи. Очевидно е че първо трябва си намеря читава автоматична трансмисия, но от там нататък ми е пълна мъгла. Също така ще ми тряба нов скоростен лост.
Въпросът ми е някой правил ли го е или има ли представа и ориентировъчно колко пари излиза тази почти безмислена гимнастика.
Забравих да спомена отново бричката: Фокус 2015 1.6 ТДЦИ
Re: Подмяна на ръчна трансмисия с автоматична
Продай тази кола и си купи такава с АСК, това което си мислиш е огромен панаир, не е само да вземеш една кутия и да я сложиш на мястото на твоята.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Обратното има някакъв смисъл, заради цените на смяна/ремонт на автомат.
- fordmaniac
При съвременните автомобили още от 2005 г. с OBD и KAN комуникация е ужасно до почти невъзможно това упражнение, а и обратното да се махне автоматик и да се сложи ръчна кутия.
- OgiDogi
Поне при Опел в оторизиран сервиз не е проблем в рамките на половин час да се препрограмира конфигурацията на CAN шините и вариантната конфигурация на отделните модули и колата да стане "ръчка" - никой модул няма да търси или да слуша за автомат по шините и всичко си върви. Обратното обаче, не винаги е възможно, защото в някои модули е твърдо заложено "ръчка" и "този параметър е фиксиран и не може да бъде променен".
Изпробвано!
Изпробвано!
- fordmaniac
Ако и за още половин час се решава проблема с разликите в инсталациите .........
