Въздух в горивопроводите 2.0 TDCI
berkut47
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Здравейте колеги,колата е Фокус МК2 2.0 TDCI,първо да кажа че колата няма никакъв проблем с вървежа(поне според мен
)или с палене или нещо друго,но забелязах минават балончета към помпата а като подам газ все едно тече газирана напитка а не нафта
.Онзи ден имах време и сложих прозрачен маркуч от штуцера който се показва изпод купето(в двигателния отсек) директно до помпата и пак същата работа(мислех си че е от бързите връзки на горивния филтър)след този екперимент си върнах всичко както беше.
Според мен това не е нормално-къде да търся проблема?На резервоара пак ли е с бързи връзки?Лесен ли е достъпа или трябва да се сваля?
- MapTo_D
Re: Въздух в горивопроводите 2.0 TDCI
Карай си колата, не си създавай излишни главоболия. Щом нямаш никакви проблеми, не знам защо искаш сам да си създадеш такива.
Mondeicho
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
В случая след като си върви както обикновено няма нужда да влошиш нещата, когато няма основателна причина
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Това е проблем който след време ще струва страшно много на собственика на колата.Въздуха повишава многократно износването на триещите се части в помпата.Следва стружкоотделяне,което пък ще убие и дюзите.Ремонта после струва повече от цената на колата.
За това се носят приказки че фордовете не ставали,но това е друга тема.
Дизел Център Ямбол
- specialista
Това което написах важи в пълна сила за моделите с Делфи горивна система.Това не значи че останалите се чувстват добре с въздух в системата.
Разни доста по-нови коли страдат от същия проблем който понякога е равен на 10000 лв.за ремонт.
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
