Мондео 1.8тд не пали помагайте .
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 20 фев 2019, 12:03
:twistednew: колеги имам проблем с форди прибирах се от враца за велико търново и от севлиево до търново едва се прибрах най мн на трета с всичката газ 50,60 км повече не може . прибрах се на другия ден не запали и досега така . сменях акомулатори не пали и това си е . не съм я дърпал . само на стартер. Смених горивния филтър но ефект няма. Някой ако разбира от дизели би ли ми помогнал поне да диагностицирам до колкото мога аз сам от помпата ли е приблема или е нещо друго. Звучеше странно и шумно мотора все едно няма филтър въздушен. Има гориво фо помпата въртя пуши черно . чакам бебе до края ба месеца и нямам възможност да ходя по майстори в момента а ми е много нужна . ще бъда благодарен ако някой ме насочи къде какво да погледна евентуално сам за да вида поне къде е проблема .Благодаря предварително.
Re: Мондео 1.8тд не пали помагайте .
Мнение от ЯЛТА » 20 фев 2019, 12:13
При всички случаи ще трябва майстор да я погледне. Може и ангренажния ремък да е прескочил с един зъб-защото щом пуши черно при палене значи нафта има, но виж звука при палене ме навежда на тази мисъл за прескочил ремък.
EuroPol
Мнение от EuroPol » 20 фев 2019, 12:20
Има капак на ангренажа и нещо не ми се получи да го сваля а и незнам има ли белязки и къде са те евентуално . на стария ми форд на мотора имаше код rfn а на този няма нищо нз дали няма да има разлика не е ендура д а 1.8дизел пише на капака на клапаните .
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 20 фев 2019, 19:10
Ако не е прехвърлила зъб(и) на някой от ремъците, евентуално датчик колянов вал не дава правилна информация за определяне на предварението.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
EuroPol
Мнение от EuroPol » 21 фев 2019, 08:26
А къде му е мястото на тоя датчик по мотора ?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 21 фев 2019, 19:26
EuroPol написа:
21 фев 2019, 08:26
На срещуположната страна на стартера, някъде между дясната полуоска и блока на двигателя
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
