Форт Транзит Connect 1.8 TDDI
- strajarq
- Регистриран: 03 окт 2011, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk2 1.6D
След смяна на двигател с същия нещо помпата не може да подкачи гориво до дюзите.. Някой да се сблъсквал с такъв проблем ? Всичко е зацепено точно верига и ремък. От филтъра до помпата има гориво, дали няма проблем с имобилайзер понеже не съм запознат с тия дезели, и все пак няма ли клапан на помпата който да отвори потока към дюзите и дали може да е в него проблема.. Помпата е от старият двигател който до последно палеше.
