Двигателят подава междинна газ
yuli2903
- Регистриран: 05 дек 2009, 15:06
- Модел на автомобила: fiesta 1.4 TDCI - 2005 г.
От известно време двигателят подава междинна газ при превключване на предавките.
Колата е Форд Фиеста 1,4 TDCI 2005 г.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, помагайте.
ivo_63
Re: Двигателят подава междинна газ
съединителя
yuli2903
Не е съединител просто двигателя задържа оборотите при пускане на газта и при движение при превключване на скорост при натискане на съединителя се форсира леко.Ако карам и пусна газта на скорост колата моментно продължава със същата скорост и намалява след 1 ,2 сек.
Предполагам ,че е нещо по педала на газта нали е електронен или някой датчик .
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ако е от педала, ще записва грешка и ще светва лампата за неизправност, а може и да влезе в авариен режим и да не дава да я форсираш.
Първо проверка за записани грешки, при липса на такива - диагностика в движение, да се види налягане в рейката, налягане в колектора и инжекторни времена. Евентуално VSS прави някакви номера, ако при спряна кола не се наблюдава подобно задържане на обороти след форсиране.
yuli2903
При спряна кола няма проблем, значи отивам на диагностика и ще пиша,благодаря за съдействието
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Ако караш на много ниски обороти това е напълно нормално,под 1800- 2000 не го карай.В движение си поддържа по високи обороти
sasko12345
- Регистриран: 20 юни 2018, 11:22
И моя 1.6тдци е така и се чудя и аз какво е и не е нормално с сигурност както пише по горния пост. И като че ли проблема се влошава и мисля първо катализатора да изтърбуша
- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
И моя Мондео МК 4, 2,0 бензин, прави такива неща отвреме на време. Само от първа на втора като минавам, ако съм задържал малко повече време на пръва да покарам, така ги поддържа до към 2000 обората за 2-3 секунди и после падат. Не знам какво е, така си е бая време. Приел съм го за нормално, ама ако намерите решение на бензините Дуратетеци, пишете да го оправим. Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
