Проблем с ускорение на фокус мк11,6 бензин 100 к.
Николай1971
Регистриран: 20 апр 2018, 09:05
Мнение от Николай1971 » 21 апр 2018, 13:27
Здравейте колеги! Имам следния проблем. От месец на сам колицата започна да прекъсва при ускорение. Пали си нормално на празен ход си работи ок. Когато потегля и се с нежна газ си върви нормално,нопри подаване на рязка газ започва да придърпва и и не ускорява. Това се случва при 2000/2500 оборота над тях си ускорява! Отидох на майстор да я погледне,диагностика с лаптоп нищо не отчита,та той я покара зада я "усети" и каза,че губи цилиндър! Мерихме компресия,тя е ок.следващото бе проверка на кабели свещи бобина и видя,че искрата на 2ри ци.е много по-слаба от другите три! Проблема е бобина рече! Да,ама не! Сложихме нова,и колата стана още по-зле. И пак 2ри цилиндър е проблема. Разменяхме кабели на свещи все слаба искрата към него и с двете бобини! Свещари я вадим и си е мокра! Последно се съмнява,че компа нещо е прецакан и дава не дава стойности към бобината! Та въпроса ми е на прав път ли е или ме балансова? Само да вметна,че след първото вадене на свещи и кабели и диагноза бобина,след като си тръгнах от сервиза колата като,че ли се поправи,ускоряваше доста по-добре от преди това! А след смяната на новата бобина стана мнооого зле, Ще съм ви благодарен ако някой може да помогне!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Проблем с ускорение на фокус мк11,6 бензин 100 к.
Мнение от ivo_63 » 21 апр 2018, 16:59
Николай1971
Мнение от Николай1971 » 21 апр 2018, 20:43
Благодаря,за лика колега,но това го бях изчел преди да си позволя да пусна нова тема!
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 21 апр 2018, 21:36
Мисълта ми беше да се включиш там , какво очакваш да се случи като пуснеш нова тема със същия проблем ?
Мнение от HACKO » 22 апр 2018, 14:13
Няма смисъл да пускаш две теми за едно и също нещо, затова заключвам тази!
Следващия път трия всичко без предупреждение!
Заключена
