Проблем с средни обороти фокус
smirnoffbg
Регистриран: 24 сеп 2013, 14:38
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V 74 Kw. 101HP
Мнение от smirnoffbg » 16 апр 2018, 00:21
Здравейте! Автомобила е Фокус 1.6 16V 2003г. От доста време има един проблем с оборотите. Когато е на празен ход и вдигна обороти на 2200-2300 обортомера започва да играе нагоре и надолу все едно натискам и пускам газта. Има газов инжекцион като на газ работи нормално и проблема с оборотите го няма. Освен това при ускорение(след 3000-3500) оборота има един момент в който се отпушва нещо все едно и дърпа по осезаемо. Не знам дали едното е свързано с другото?
strong
Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
Местоположение: Първомайци
Re: Проблем с средни обороти фокус
Мнение от strong » 18 апр 2018, 22:12
Според мен покарай 200-300км само на бензин и виж как ще е.Ако проблема изчезне,настройките на ГИ не са ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
