Стрелките на таблото полудяват???
aspasia
Re: Стрелките на таблото полудяват???
Мнение от aspasia » 08 мар 2018, 19:59
dmastard написа:
07 мар 2018, 23:33
Колегата не пише да има временно оправяне.
Още повече, той не пише да има проблем с въртенето на стартера.
Доколкото се разбира стартерът върти, колата не пали веднага.
Това не са симптоми на заминал акумулатор.
Лично аз съм имал подобни проблеми с паленето на предишната кола, оказа се датчик колянов вал, но там стрелките нямаха неговия проблем.
И пак ще кажа: Ако по време на въртене акумулаторът задържи 10,5 волта, а колата не запали, не е акумулаторът виновника и няма смисъл човек да си губи времето с него, трябва да търси нататък.
Ставаше въпрос за моят акумулатор на волтаж си беше Ок и имах същият проблем стрелките отиваха в крайно положение а акумулатора беше само на 3 години необслужваем даже и след зареждане на зарядно след седмица пак беше на същото дередже и пак стрелките полудяваха въпреки че беше пролет а температурите бяха положителни.
freeway
Мнение от freeway » 08 мар 2018, 20:47
Днес направих замерване при три последователни запалвания на двигателя и показа следните резултати:
1.Първо палене-11.42v
2.Второ-11.30v
3.Трето-11.04v
Засега акумулатора няма да го мисля.
Проблема, който описвам се появи тази зима около 5-6 пъти и то само при ниски температури- да кажем -7 градуса и надолу.През останалото време пали нормално.Първите 3-4пъти миналата година палеше от втори път със споменатите симптоми, но стрелките не отиваха в крайно положение в момент на въртене на стартера.
Сега при последните студени дни се появи и проблема със стрелките.
Както казх сега е топло и проблеми с паленето няма-дето се казва пали от четвърт оборот.
Ще наблюдавам колата пък каквото покаже.Ако има проблем няма как да не се задълбочи.
Благодаря
Мнение от HACKO » 09 мар 2018, 14:55
Значи сега трябва да провериш връзките на масата с купето, от акумулатора към купето и двигателя. И накрая като опция евентуално ревизия на стартера, възможно е заради износени четки и лагери да се затруднява да превърти мотора на студено и да гълта повече ток.
freeway
Мнение от freeway » 09 мар 2018, 20:03
Ще проверя тези връзки касаещи масата, ама нещо не ми се струва логично.
Ако там е проблема, защо да се проявява само при много ниски темп.?
Нямаме ли достатъчно дупки по пътищата, че това да се случва и когато е топло?
Благодаря.
Мнение от ЯЛТА » 09 мар 2018, 21:42
Ми физични закони,- разширяване и свиване на материала.............
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 09 мар 2018, 21:56
Провери си динамото/алтернатора
freeway
Мнение от freeway » 09 мар 2018, 22:45
Точно физиката имам в предвит когато при високи темп. имаме разширение на материала и предпоставка за лоша контактна повърхност, съпроводено с дупки по пътищата както казах.
Какво да му е на алтернатора при положение, че зареждането което направих беше по-скоро за лично успокоение?
aspasia
Мнение от aspasia » 10 мар 2018, 13:18
Кво ще проверява може да премери само волтажа а колко от амрерите на акумулатора му са избягали от старост трябва друго устройство. Дали акумулатор които има заряд 12,5V и 40AH със стартов ток 300А ще запали 1,8 дизелов двигател при минус -20 вероятността е нулева. Има разлика между V и А. https://www.youtube.com/watch?v=GAgLhqPPVw8
Мнение от HACKO » 10 мар 2018, 13:56
Колега стига с този ампераж, да добре му е. Товарната вилка представлява реотан с голяма мощност и волтмер, целта е да се премери какво напрежение държи акумулатора под товар, оттам може да се съди (да се изчисли) какъв е тока. Показаното устройство на клипа е същото само, че в електронен вариант. Ако искаш да премериш тока трябва да свържеш ампермер последователно във веригата, а в клипа виждаме че го свързват успоредно. Също така обърни внимание на кабелите на устройсвото, през тях няма да протече безопасно повече от 10А ток. Меренето на напрежението на стартер е равносилно на включването на товарна вилка, даже още по-добре защото стартера е по-голям консуматор от вилката.
На студено материалите се свиват, обаче клемата е Медна а болта, който я държи Стоманен. Медта има по-голямо термично разширение от Стоманата и съответно при изстудяване се свива повече от Стоманата и се получава луфт.
freeway
Мнение от freeway » 10 мар 2018, 21:32
Медта има по-голямо термично разширение от Стоманата и съответно при изстудяване се свива повече от Стоманата и съответно ако има луфт той би се обрал.
Лятото и при високи темп. обратното.Медта има по-голямо термично разширение от Стоманата и съответно при нагряване се разширява повече и при слаба връзка може да отвори луфт.
Така си мисля аз, но може и да бъркам.
Като млад шофьор два пъти съм ходил да ми мерят акумулатор на товарна вилка и двата пъти предварително ми беше ясно какво ще ми кажат.То се усеща по това как върти стартера.
Мнение от HACKO » 11 мар 2018, 10:12
freeway написа:
10 мар 2018, 21:32
Виж какво си написал и обмисли нещата отново.
Като цяло нещата са повече теоретични, но все пак не трябва да се подценяват. Ако приемем че сглобката е хлабава при стайна температура, след като се охлади и медта се свие повече отколкото болта, който я държи, сглобката ще стане по-хлабава. При стопляне обратно, хлабавата връзка се затяга.
aspasia
Мнение от aspasia » 11 мар 2018, 11:37
Много добре знам какво е устройството на товарната вилка но при тока има и други величини като W-ват и A-ампер освен волтажа. Само да те питам като си купуваш нов акумулатор дали ще гледаш ампеража или волтажа?
Мнение от HACKO » 11 мар 2018, 12:33
Добре, така да е!
freeway
Мнение от freeway » 11 мар 2018, 15:37
HACKO написа:
11 мар 2018, 10:12
freeway написа:
10 мар 2018, 21:32
Така е. Трудно може да се каже категорично какво се случва при тези термични разширения и свивания.
Миналата год. сменях ел. двигател на перката за охлаждане на радиатора.Така хубаво беше клеясала,че успях да я сваля единствено с охлаждане оста на моторчето.
Сменях и лагери на ел.двигател на машина и там излязоха само чрез нагряване.
