Подгряващи свещи?
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Подгряващи свещи?
Колеги,къде се намират подгряващите свещи на 2.0TDCI 136к.с. мотора?
Вчера се пулих
и нищо невидях
,за Фокус МК2 става въпрос.
Има ли грешка за изгоряла свещ при диагностика,или са на обща шина?
Въпроса ми е провокиран от това ,че онзи ден при -20градуса при първото палене запали и изгасна,при второто завъртане на ключа запали нормално,та затова искам да ги проверя,дали може да е от тях?
Между другото забелязах,че понякога се промъква по някое мехурче въздух след горивния филтър,имам съмнение в бързите връзки на самия филтър,но колата и преди и сега си пали нормално и няма колебания в работата на мотора,само в студа го направи за това съм се насочил към тях
Поздрави!
Вчера се пулих
Поздрави!
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Re: Подгряващи свещи?
На задника на мотора ... След като палиш въобще на -20, па макар и от втория път, не ги мисли свещите, според мен.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
хубава нафта колега, свещите са ти ок
