Тампони Фокус '00 1.6
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 21 мар 2017, 09:56
Колеги тези дни смених и трите тампона на Фокуса.
1.6 бензин 2000г.
Масления и долния си бяха за смяна. Този над ск. кутия с леко напукана гума.
Въпроса е, че сега скоростната кутия ми се струва по шумна и с лека вибрация и по груб вървеж при около 2000 оборота.
Масления тампон при монтажа видях че е 1-2см по висок от стария.
Възможно ли е да се е променила някаква геометрия на двигателя или полуоските ?
Също се чудя дали да не пробвам да върна стария тампон над ск. кутия ?
Може да пропускам нещо но мисля че няма какво толкова да съм объркал ?
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: Тампони Фокус '00 1.6
Мнение от lubomirov89 » 21 мар 2017, 10:33
Аз така смених един тампон на старата кола с нов и после си купих полускъсан втора употреба. При новия тампон все едно нямах тампони, а метална втулка. Големи боклуци!
pavlan
Мнение от pavlan » 23 апр 2017, 00:59
В крайна сметка си върнах оригиналния тампон над скоростите :)
Сега е тиха и вибрации няма. Явно новия е по-твърд от необходимото.
И трите тампона които взех са Febi BIlstein.
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 23 апр 2017, 15:59
Аз смених масления тампон и като че ли имам вибрации. Ама са само когато е на скорост а на свободна ги няма .Май има къре да правя?
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
pavlan
Мнение от pavlan » 01 май 2017, 00:13
От масления вибрациите се усещат и на място и най-вече на студено.
