Форд Фокус 1,6 гори масло
pavlan
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Re: Форд Фокус 1,6 гори масло
Браво. Само това спукано бутало ми е чудно ? Откъде и как ?
Мери ли ти износване на стените на цилиндрите ?
- dmastard
Колеги, при спукано бутало няма ли този двигател да работи неравномерно, да пали лошо?
unrealxxx
- Регистриран: 08 мар 2015, 16:48
- Модел на автомобила: ford focus mk1
Не знам как се е случило, но беше факт. Предполагам е измерил всичко, което е било нужно и го е направил. Имам доверие, защото е близък приятел на "дядо" ми, сиреч тъста
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Това да не е Лада???
Ако е спазил процедурите, описани в AutoData, за какво затягане става въпрос - такова след 1000 км няма описано там. Болтовете са със специална закалка и имат пружинни свойства (ако ги е сменил с нови). При стягане по описаната схема, сила и ъгли, те започват да упражняват динамичен натиск върху главата и няма нужда от дозатягане, след какъвто и да е интервал.
- fordmaniac
- OgiDogi
Както се вижда от картинката, на Лада болтовете не се сменят и се стягат до скъсване, после се връща на 1/4 оборотfordmaniac написа: ↑05 апр 2017, 08:04В Афтодатадоста неща липсват.
Е Лада-та, няма описано на 1000 кМ. стягане?! В ремонтните каталози са дадени тези неща.
Личен опит с много двигатели, повечето Форд , Ауди/Ваг , Опел ... доказа нуждата от притягане.
Очевидно, тези болтове не работят като пружини и евентуално линейното разширение и свиване на блока и главата при температурни промени може да предизвика сплескване на гарнитурата и да наложи притягане след време (важи и за останалите, които си изредил).
Болт, предвиден да се разтегли и пружинира, ако го притегнеш в последствие, може да влезе в зоната на провлачване и да не осигури достатъчен натиск, а по-нататъшно натягане води до скъсването му. Затова и разтегливите болтове се сменят при смяна на гарнитура.
Вакум е.
aspasia
Имам такъв маркуч закачен е на клапана за налягане на рейката мога да ти го дам 10 лева ако те устройва! Нали знаеш как се проверява дали наистина е спукан взимаш една пръскалка или спрей за карбуратори и пръскай по маркуча ще си покаже на мене задният пластмасов маркуч беше спукан така го хванах. А може да го свалиш и да го провериш сваля се лесно няма щипки или скоби.
Последна промяна от aspasia на 06 апр 2017, 18:52, променено общо 1 път.
unrealxxx
Ако нямам друга алтернатива за смяна, ще ти пиша на ЛС.. Не намирам такъв по магазините ..
unrealxxx
Имам въпрос относно ремонта на мотора. Възможно ли е след смяната на сегментите, гумички и 1 бутало, колата да прекъсва в ниските. Имал съм такъв проблем и се оказа свещи. Досадно прехълцване при подаване на малко гас. На 1ва 2ра. Трябва ли да ги сменя отново, макар че са на не повече от 8 хил. Последния път като ги свалих бяха доста окъсяни и по резбата омаслени.
Възможно е свещта на спукания цилиндър да е натрупала прекомерен нагар и да не работи правилно въпреки малкия пробег.
Ами аз и на трите коли съм сложил прави, малко по-трудно се монтират, затова трябва да са малко по-дълги, ама вършат работа.
