Как да сваля хидравлична помпа форд фокус?
- Регистриран: 21 окт 2016, 02:15
- Местоположение: Plovddiv
Здравейте колеги и почитатели на Форд.Искам да попитам по компетентните които знаят.Как да сваля хидравличната помпа на Форд фокус 1.6 101 коня, безин от 98-03г. Трябва ли да свалям друго, за да стигна до нея.А бе изобщо как се сваля, на колко болта се държи и така нататак. Благодаря предварително.
Последна промяна от Honda_dio_af38 на 07 мар 2017, 22:54, променено общо 1 път.
Re: Как да сваля хидравлична помпа ?
Тва за Форд Мустанг ли питаш ? Напиши си поне в профила какъв ти е Форда.
Форд фокус 1.6 101коня бензин 2002
Re: Как да сваля хидравлична помпа форд фокус?
Сваляш ремъка, развиваш 4те болта, които я държат, разкачаш маркучите и е вънка.
А за да сваля ремака, трябва да махна алтернатора нали
Ремъка се сваля от обтегача който е автоматичен просто взимаш един ключ мисля че беше 13 слагаш го на болта на ролката и с ключа буташ напред в посока на предните фарове и ремъка излиза. Като решиш да сложиш ремъка напасваш го навсякъде и буташ с ключа ролката в другата посока и той се самонатяга. Не трябва да махаш алтернатора.
Благодаря колега после ще действам фа видим какво ще направя
До тук добре. Но има на самата помпа една метална тръба (магистрала). Тя как ср маха щот шаибата много ми пречи и немога да я развия.
Колеги да ви питам понеже купих от един търговец в E-bay доста неща за форда продаваше ги накуп и едното беше хидравлична помпа чисто нова на Motorcraft дали става за zetec-s 1.6 финс номера на помпата дето беше в пратката е -1371089 Нагледно изглежда едно към едно с моята с тази разлика че входа на маркуча за хидравличната течност дето влиза на новата е завъртян на зад а на моята сочи към шайбата дали да си я запазя или да я пусна в продажба. Качвам и снимки на помпата първите две са на моят модел а останалите тази дето я купих.
