смяна на двигател
batito
- Регистриран: 04 яну 2017, 20:21
- Местоположение: Ruse
смяна на двигател
Здравеите колеги от септември имам форд фиеста куриер 1,8 д 60коня 1998година.Интересуваме дали може да се монтира друг дизелов мотор от по новите модели които да пасне на място без проблем.
Re: смяна на двигател
Тези ги има и с ТД мотор. Комън рейла няма да стане- всичко му прекалено различно и ще ти трябва половин кола донор, освен мотора.
Може, но ако е Комън рейл горивната система е сложничко, ще иска компютъра, инсталация и цялото му оборудване. И ако решиш да го правиш законно и да смениш талона е безсмислено, защото ще стигне цифра колкото друг да си купиш.
batito
Цялата работа е че трудно пали и много гори около 8-9 извън града,при форсиране изпушва и след това изчиства а мотора мърка да му се радваш не съм мерил компресия но като се оправи времето и това ще направя и таиничко се надявам дали няма да мине с едни сегменти.
През отвора за наливане на масло духа доста.
