Форд фиеста смяна на двигател
Pavetoo
Регистриран: 01 фев 2017, 12:07
Мнение от Pavetoo » 01 фев 2017, 12:15
Здравейте колеги искам да ви помоля за помощ. Тъй като двигателят на моята фиеста 2001 блокира се замислих да го смебя с по голям и ме интересува дали от Ford Escort 1992г. 1.8 16v zetec дали ще стане. Блягодаря предварително за съдействието ☺.
Re: Форд фиеста смяна на двигател
Мнение от HACKO » 01 фев 2017, 13:50
Механично става, въпроса е дали си струва процедурата по узаконяването.
Pavetoo
Мнение от Pavetoo » 01 фев 2017, 16:06
Ами ентосиаст съм и бих искал да пробвам идеята ми беше дали много трябва да се преправя?
Мнение от HACKO » 01 фев 2017, 16:22
Ами в общи линии двигателите са еднакви, скоростните кутии са еднакви. Ще трябва да смениш компютъра, най-добре със цялата инсталация за да няма изненади. Трябва да модифицираш изпускателната и всмукателните системи, на 1.25, 1.4 и 1.6 всмукателния колектор е отпред а изпускателния отзад, а при 1.8 и 2.0 наобратно, изпускателния е отпред а всмукателния отзад.
Така пред екрана, нищо и никаква работа.
Pavetoo
Мнение от Pavetoo » 02 фев 2017, 17:27
А петите на двигателят на същите места ли идват или?
Мнение от HACKO » 02 фев 2017, 18:21
Двигателя се захваща на тампоните на Фиестата.
Pavetoo
Мнение от Pavetoo » 03 фев 2017, 00:17
Извинявай колега не те разбрах дали на същите тампони се захваща 1.8 16v от ескорта на тези на Фиестата
Мнение от HACKO » 03 фев 2017, 08:38
Да, нали тази "фиеста 2001" (това не определя какъв е мотора) е със ZETEC?
Pavetoo
Мнение от Pavetoo » 03 фев 2017, 22:29
Да
